查看: 4853|回复: 29
ASUS S400C 有背光无显
发表于 2015-2-3 12:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
接到一台S400C有背光无显,板号S400CA MAIN BOARD REV. 3.1  没有图纸,请大伙帮忙出出主意。没有进液。屏是一体的不能拆。
发表于 2015-2-3 12:26:27 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
板号图片给大家看一下,希望大伙多出主意。
发表于 2015-2-3 13:24:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
外接有显示吗?无的话在查
外接没有显示  详情 回复 发表于 2015-2-3 16:41
发表于 2015-2-3 13:59:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
我接触的 就有个迷你hdmi接口  现在的越来越不好弄了
发表于 2015-2-3 14:30:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定先软后硬,先刷BIOS试试
发表于 2015-2-3 14:45:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看下有没有断线    或查下屏接口条件
今天拆开屏了,换了还是一样,测了屏线没有断的  详情 回复 发表于 2015-2-4 11:34
发表于 2015-2-3 14:49:14 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
灰屏,测屏显信号。
发表于 2015-2-3 15:01:33 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
用一个屏和屏线,试一试
发表于 2015-2-3 16:28:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
外接试一下
发表于 2015-2-3 16:31:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
图纸都不好找 看来bios也够呛啊。 你看看屏接口开启条件对不对 还有拔掉屏线 外接试试看有没有图像
发表于 2015-2-3 16:41:53 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
丨無念℡ゞ 发表于 2015-2-3 13:24
外接有显示吗?无的话在查
外接没有显示
发表于 2015-2-4 11:34:40 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
Jasonouguoxiang 发表于 2015-2-3 14:45
看下有没有断线    或查下屏接口条件
发表于 2015-2-4 15:47:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
应该是主板的屏供电电路出问题了,这个机子还在保修啊
没图纸,怎么量呢,我想换CPU,板载的,挺贵的  详情 回复 发表于 2015-2-4 17:09
不在保了,去售后看过了。  详情 回复 发表于 2015-2-4 17:08
发表于 2015-2-4 15:49:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过华硕的现象一样  刷BIOS好了
发表于 2015-2-4 16:46:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显卡问题,我曾遇到过加焊显卡芯片就OK
这个是集成的,要加焊CPU吗?  详情 回复 发表于 2015-2-4 17:07
发表于 2015-2-4 17:07:37 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
YMKC888 发表于 2015-2-4 16:46
显卡问题,我曾遇到过加焊显卡芯片就OK
这个是集成的,要加焊CPU吗?
发表于 2015-2-4 17:08:16 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
不在保了,去售后看过了。
发表于 2015-2-4 17:09:07 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
发表于 2015-2-4 19:11:27 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主修好未,刷个BIOS试试
这种情况和BIOS关系大吗?  详情 回复 发表于 2015-2-5 17:19
发表于 2015-2-4 20:59:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主可以先刷个BIOS
