查看: 5836|回复: 17
电动车充电器坏了(大图)
发表于 2015-2-3 12:07:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
插上充电器2s直接响了  拆开一看炸了4个电阻  烧毁一段铜箔  不知道电阻是103还是1r3  ic3844a
发表于 2015-2-6 13:27:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这东西很好修的,四个并联用的电阻等效阻值就是0.33欧,可用一个1W 0.33欧的水泥电阻代换就行了,把IC 3844 ,光耦,tl431,开关管,整流管都换了,一般就好了。
发表于 2015-2-3 22:29:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
小卒逍遥 发表于 2015-2-3 19:47
能用色环电阻代替吗  想练练手
可以的,用同阻值的电阻更换即可,但要确定这些电阻是电流反馈用的,阻值才可能是1.3欧姆,弄错了可能会扩大故障
发表于 2015-2-3 12:12:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换不就行了
发表于 2015-2-3 13:09:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个么有什么维修价值了
发表于 2015-2-3 13:25:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
哈哈,这个换上去一样烧,没价值修了
发表于 2015-2-3 13:47:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个部位的电阻应该是1R3四个并联而成的。
发表于 2015-2-3 15:24:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修修练手可以,继续使用不太保险
发表于 2015-2-3 15:29:49 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
像这样就坏太多了,电阻、IC、开关管都坏了,练练手可以,用户的就不值得修了。
发表于 2015-2-3 16:35:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
四个并联就是1R3的
能用色环电阻代替吗 想练练手  详情 回复 发表于 2015-2-3 19:47
发表于 2015-2-3 17:00:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
像这样的炸的太厉害了 而且是贴片电阻。不好修。就算修好,炸的部位的线路板 也有碳化。寿命不会长的。学习学习可以 但像这样的电源一定要注意自身安全。
发表于 2015-2-3 19:20:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电动车充电器才多少钱啊,网上买个更便宜。用不着修。
发表于 2015-2-3 19:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
xiuyueyuan2013 发表于 2015-2-3 16:35
四个并联就是1R3的
能用色环电阻代替吗  想练练手
可以的,用同阻值的电阻更换即可,但要确定这些电阻是电流反馈用的,阻值才可能是1.3欧姆,弄错了可能会扩大故障  详情 回复 发表于 2015-2-3 22:29
发表于 2015-2-4 10:14:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
路过,学习了
发表于 2015-2-4 10:55:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一定是不单止烧了四个电阻,电阻之后一定的短路的地方了,楼主细心查查,
发表于 2015-2-5 21:03:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果想修  IC 全部更换  场管更换    在看看别的原件损坏没有 有损坏更换。
发表于 2015-2-7 08:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一看见3842.3844头就痛
发表于 2015-2-13 14:08:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
路过学习,留个脚印
