查看: 7262|回复: 15
联想E47A,待机后无法唤醒.求助了
发表于 2015-2-3 11:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
联想E47A,待机后无法唤醒.求助了
  开机正常显示。但只要盒盖待机后,在开开就屏幕暗屏.不能显示。能听到开机声.但屏幕不亮.论坛里好像去待机的的开关.谁能指点一下啊
发表于 2015-2-3 11:26:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单的方法就是取掉合盖待机开关了事。
发表于 2015-2-3 12:06:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
最简单的关了就好了
发表于 2015-2-3 12:22:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
霍尔开关拆掉就好了,外形像小三极管
发表于 2015-2-3 12:27:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
高手高手在哪里
发表于 2015-2-3 12:28:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也是一样的问题
发表于 2015-2-3 12:49:52 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
额、去掉主板休眠开关、就是一个三极管一样的、不知道可以查图纸LID信号、或者进系统后用磁铁在C壳移动、看移到那边 会休眠、 就在那边的位置了
谢谢,用那个磁铁看到了,就小的三条腿的,去掉,不待机了,可以卖了  详情 回复 发表于 2015-2-5 20:36
就是图纸上LID信号是吗?然后链接进去的就是霍尔开关对吗,谢谢老师~!  详情 回复 发表于 2015-2-4 17:00
发表于 2015-2-4 17:00:10 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
zhu568849139 发表于 2015-2-3 12:49
额、去掉主板休眠开关、就是一个三极管一样的、不知道可以查图纸LID信号、或者进系统后用磁铁在C壳移动、看 ...
发表于 2015-2-4 17:07:11 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
全拆了测试吧 用排除法试试  看看休眠开关
发表于 2015-2-4 17:08:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
休眠那个三条腿的馆子 去了 就行
发表于 2015-2-4 21:13:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
去掉休眠那个开关管子了
发表于 2015-2-4 21:15:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
去掉休眠开关就OK了,简单方便。
发表于 2015-2-4 21:28:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
,在开开就屏幕暗屏.不能显示。能听到开机声.但屏幕不亮——从这句话分析,休眠开关应正常,或许是屏线的问题吧。
问题,屏显问题,然后不动的话,保持一个位置,直接关机在开机,立马亮,,  详情 回复 发表于 2015-2-5 19:56
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 正解!
发表于 2015-2-5 19:56:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
爱尔思坛 发表于 2015-2-4 21:28
,在开开就屏幕暗屏.不能显示。能听到开机声.但屏幕不亮——从这句话分析,休眠开关应正常,或许是屏线的问 ...
发表于 2015-2-5 20:35:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
变相不让灭了。。。直接把按键板后面的那个三条腿的去掉,就不待机了
发表于 2015-2-5 20:36:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
