查看: 5568|回复: 19
联想B470e无CPU供电故障
发表于 2015-2-2 19:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
机器一开始是大短路故障。拆开笔记本电脑,取出主板。发现CPU供电的其中一上管,被烧的来焊盘都掉了。上家把上管的线飞错了,直接接地拉。拆下上管,再测公共点恢复到了正常的486欧。用万用表测其他电感无短路现象。接上可调电源,自动上电到0.35A左右。测试无CPU供电和集显供电。查CPU供电芯片工作条件
:12脚19V,10脚5V,9脚3.3V,根据6系列上电时序,现在还不会产生CPU供电。查DRMPWROK信号,有3.3V。
PROCPWRGD只有1.04V,不知道正常不??
BIOS刷过,CPU换过。BIOS到桥之间阻值正常。哪位指点下哦!
发表于 2015-2-2 19:36:16 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
最近好多B470的  机器
发表于 2015-2-2 19:41:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
procpwrgd电压是正常的!!百分百是你没有换那个驱动芯片造成的问,我都修了二台了,U百分百也坏了
发表于 2015-2-2 20:05:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
PROCPWRGD 正常1.05V
先排除下U的问题
发表于 2015-2-2 20:11:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
上管烧成那样了,估计供电芯片也好不了,先换个芯片看看吧。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 上、下MOS管,芯片、CPU
发表于 2015-2-2 20:16:34 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
二代u  坏的  好多 你换换试试
发表于 2015-2-2 20:40:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
联想G470 G475通病  鉴定完毕
发表于 2015-2-2 20:55:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器CPU坏的太多了
发表于 2015-2-2 20:58:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种问题  示波器伺候          如果开启有了 就抓上管波形啊
发表于 2015-2-2 21:01:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
客户的嘛  客户不着急   我们研究下     我也遇到了
发表于 2015-2-2 21:19:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
B470乌龟坏了CPU基本也坏了,换个U 换驱动芯片。
发表于 2015-2-2 21:38:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
6131 还有后级的驱动ic 和mos 全换吧,
发表于 2015-2-2 21:43:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IC 工作条件好好查下吧
发表于 2015-2-2 22:08:41 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不好修呀,关键是u没备用的
发表于 2015-2-2 22:21:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
示波器测下svid有波形了吗,HM65以后的svid控制开启cpu供电
发表于 2015-2-13 14:26:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
小的驱动芯片得换,一定坏了,CPU估计也挂了,这机器没别的毛病
发表于 2015-2-13 14:54:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个估计还是铁克子的问题把,还有控制芯片也坏很多!
发表于 2015-2-13 15:01:32 | 只看该作者 来自: 菲律宾 来自 菲律宾
现在的机器越来越难修了 我也有一台不出集显供电的
发表于 2015-2-13 15:05:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
用示波器看看有没有波,才知道是IC还是桥或者BIOS或者乌龟壳
发表于 2015-2-14 20:05:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换个CPU把 大哥
