查看: 5232|回复: 24
dell v5460
发表于 2015-2-2 18:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这个机器   本来是亮哥  就是 键盘有连键   唉  悲剧的 发了个 c壳换上   既然加电不显示了
发表于 2015-2-2 18:54:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主问题说明白点  也许擦擦内存就好了
内存换了好几个 但还是不行 其实 机器已经自检了 但是过一会就停了 停了之后 然后再检一小下就停了  详情 回复 发表于 2015-2-2 22:41
发表于 2015-2-2 18:55:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种小事你搞不定????
发表于 2015-2-2 18:58:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
未必是坏事,也许故障更加明显了,有利于找出原因。
我确定 我拿下来主板的 时候 很认真的 这个机器 最初的问题是 键盘有几个键联建 怀疑是键盘 就发过来了 键盘和c壳是一体的 但是 我拆的时候我没有开机试  详情 回复 发表于 2015-2-2 22:46
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-2 19:19:08 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
手头正有一台  版号DAOJW8MB6F0 REV:F    到手上 只开亮一次    其他上电指示灯亮 电流0.15A   这个鸟机器换过外壳 应该   找版号在X宝上 找了半天  确定是Dell  5460   超级本  双风扇
发表于 2015-2-2 19:21:32 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这个机器   开关键 应该是和键盘一体的       还是要检查下键盘   觉得
不用键盘 至少可以亮机吧  详情 回复 发表于 2015-2-2 22:47
发表于 2015-2-2 20:03:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可能是你自己操作失误
发表于 2015-2-2 21:04:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看下EC有没有空焊的      然后放放电  刷刷BIOS   不行再查查EC的条件   还不行就再换一颗吧
电 放了 BIOS 刷了 刷了 好几个 都一样 机器已经自检了 能 检一会 检完就停了 然就再减一小下 就测底不检了 这种 ec 虚汗的 几率 小吧 ? 南桥 显卡 cpu 我都用 风枪加热了 一个故障  详情 回复 发表于 2015-2-2 22:55
发表于 2015-2-2 21:07:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LZ 我怎么觉得你弄错了。。。
发表于 2015-2-2 21:11:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换回之前的 看以前的故障是否扩大吧
就换个c壳 我又换回来了 还是不行 之前是键盘串键 给客户报完价就发键盘了 但是 发过来以后 我没有再开机试 我不知道是我拆出来的 问题 还是说 点子毕 放几天 放坏了  详情 回复 发表于 2015-2-2 22:51
发表于 2015-2-2 21:14:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换回来试试了,在放放电了
发表于 2015-2-2 21:21:16 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
想想你的操作过程,有没有失误的地方
发表于 2015-2-2 22:00:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可有碰点了,换个ec吧
发表于 2015-2-2 22:01:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的事情我也是遇到过的
发表于 2015-2-2 22:41:22 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
挽歌 发表于 2015-2-2 18:54
楼主问题说明白点  也许擦擦内存就好了
发表于 2015-2-2 22:46:07 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
发表于 2015-2-2 22:47:23 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
不用键盘  至少可以亮机吧
和 苹果 IBM 有些机型一样 开关键做在键盘一起的 没得键盘 怎开机 ?  详情 回复 发表于 2015-2-5 10:35
发表于 2015-2-2 22:51:22 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
天意wx 发表于 2015-2-2 21:11
换回之前的 看以前的故障是否扩大吧
发表于 2015-2-2 22:55:16 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
那也就是说自检没通过????那看看外设吧 实在不行 有可能是南桥了  详情 回复 发表于 2015-2-2 22:59
发表于 2015-2-2 22:59:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
malongguo888 发表于 2015-2-2 22:55
电  放了  BIOS 刷了  刷了 好几个 都一样   机器已经自检了  能 检一会   检完就停了   然就再减一小下  ...
机器好了 是BIOS的试 需要分离的 BIOS 哎 主要是在论坛上找了一个BIOS 故障一样 不放行就在淘宝上买了个BIOS (这个BIOS是最害人了 误以为不是BIOS的事) 刷了 故障还是一样、 其实 假如 这个机器 之  详情 回复 发表于 2015-2-2 23:37
