查看: 2600|回复: 3
硬盘针脚能否这样接?
发表于 2008-12-12 13:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
IDE接口引脚定义表
1、Reset
2、Gnd
3-18、DD线
19、Gnd
20、空
21、DMARQ
22、GND
23、DIOW
24、GND
25、DIOR
26、GND
27、IORDY
28、ALE
29、DMACK
30、GND
31、INTRQ
32、IOCS16
33、DA1
34、PDIAG
35、DA0
36、DA2
37、CXO[size=-1]fx
38、CSI[size=-1]fx
39、DASP
40、GND
其中3-18DD线的阻值均相同,33、35和阻值相同
根据上面的针脚定义,现在有块硬盘的40针脚断了,可以用跳线跳到其它GND上吗?
发表于 2008-12-12 13:31:19 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
应该不用跳吧,直接上机应该可以用,如果是GND应该是连一起的,你测下,这很简单的
发表于 2008-12-12 13:45:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
共地的。飞线也可以。
发表于 2008-12-12 14:03:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
针断补一根就行了,还飞什么线哦!
