查看: 12332|回复: 76
联想S405换屏后屏暗
发表于 2015-2-2 16:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
联想S405超薄屏,换了后屏暗,大家都知道这个屏是要刷码片的,由于不会刷码片,于是让卖屏的直接刷好了给我们了,可是换上后还是很暗,进系统都无法调节亮度,亮度条只能调一格,在BIOS里面也不行,按理说在开机时应该不暗才对啊,为什么从开机到进系统都那么暗呢?后来问卖屏的,他说让更新显卡驱动就好了,于是各种装系统,各种装驱动,还是不能调亮度。各种不明白,于是学习了一下,有人说要刷EC的数据,不会啊,后来直接给卖屏的送去了,发过去后卖屏的说了,他换了好几片屏,刷了码片数据还是不行,又给我们发回来了,幸亏这是同行自己收的本,要不早急了。我也是没办法,硬着头皮研究研究吧,后来在坛子里发现一个帖子,说有联想S405装WIN7屏暗BIOS,于是抱着试试看的想法在系统里刷了下,刷完后,重启电脑还是很暗,可是进系统亮度明显亮了,可以调节亮度条了,再重启电脑不暗了,亮度问题算是解决了,这个问题算是搞明白了:第一,换屏肯定是要刷码片的(当然要是码片一样大小可以直接换过去),第二,如果刷过码片还是很暗的话就要刷BIOS了,我是在系统下刷的,不知道可不可以从编程器上刷,待验证。PS:个人觉得不应该只是装WIN7会屏暗,装别的系统也应该是屏暗。欢迎大家一起交流。
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
破小孩 + 5 这个BIOS早就出来了
szzbq + 2
沙漠孤烟。。。 + 1 赞一个!
古典浪漫 + 1 支持原创
发表于 2015-2-2 17:31:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢你的经验,不懂刷屏的说
谢谢你的支持,刷码片我也不会,所以弄得很麻烦。  详情 回复 发表于 2015-2-2 17:59
发表于 2015-2-2 17:59:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
古典浪漫 发表于 2015-2-2 17:31
谢谢你的经验,不懂刷屏的说
发表于 2015-2-2 19:35:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还没遇到过,学习一下!
换屏刷码片的笔记本应该不算多。  详情 回复 发表于 2015-2-2 22:10
发表于 2015-2-2 21:17:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
目前基本都是刷了码片就OM
正常损坏屏幕 换屏刷了码片还要刷主板BIOS?
有待验证
刷了屏的码片,可是屏还很暗,后来在系统下刷的BIOS就OK了。  详情 回复 发表于 2015-2-2 22:08
发表于 2015-2-2 22:05:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不懂刷屏不懂刷屏
这种情况应该不多  详情 回复 发表于 2015-2-2 22:09
发表于 2015-2-2 22:08:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
天意wx 发表于 2015-2-2 21:17
目前基本都是刷了码片就OM
有待验证
发表于 2015-2-2 22:09:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
zhyz999 发表于 2015-2-2 22:05
不懂刷屏不懂刷屏
这种情况应该不多
发表于 2015-2-2 22:10:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
宇达科技 发表于 2015-2-2 19:35
还没遇到过,学习一下!
换屏刷码片的笔记本应该不算多。
发表于 2015-2-2 22:30:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
显卡的BIOS不一样就得刷BIOS了
是吗?以前也有过换这个屏,貌似没刷过就好了,不知道这次为什么这么麻烦。  详情 回复 发表于 2015-2-3 08:28
发表于 2015-2-3 08:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
wdlchd 发表于 2015-2-2 22:30
显卡的BIOS不一样就得刷BIOS了
发表于 2015-2-3 08:46:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主可以分享这个机器的BIOS程序吗?谢谢!
这是DOS下和在系统里刷的BIOS。  详情 回复 发表于 2015-2-3 12:56
发表于 2015-2-3 09:40:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
见过卖屏的卖家刷过  自己没有真正的试验过  楼主还是挺厉害的
发表于 2015-2-3 09:43:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
暂时还没遇到过,看来修的本本还不够多
发表于 2015-2-3 09:54:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷码片必须刷原屏的程序。
发表于 2015-2-3 10:09:01 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换码片就ok啊
发表于 2015-2-3 10:12:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换屏上有码片就行啦,
发表于 2015-2-3 10:15:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
能找到同样的码片最好
发表于 2015-2-3 10:24:35 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
在系统里刷BIOS好弄吗?
发表于 2015-2-3 10:27:44 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我只会在编程器上刷,不会在系统上刷,楼主能否给个教程?
