查看: 2903|回复: 4
[维修资料]
ios7越狱后怎么修改桌面图标文字
发表于 2015-2-2 14:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
打开主屏上的Cydia越狱使用中心以后,然后点击底部的“搜索”栏目,如图所示。
就在插件搜索框中输入Icon Renamer关键字,需要直接点击列表中出现的插件,如图所示。
就在插件详情页面中点击右上角的“安装”按钮,如图所示。
在接下来再点击右上角的“确认”按钮,如图所示。
安装完成以后,然后点击底部的“重启 SpringBoard”按钮,如图所示。
先打开主屏上的设置,在列表中找到Icon Renamer选项,点击进入,如图所示。
接下来请打开Require Double Tap选项打开,如图所示。
随后我们在主屏上长按任意主屏图标3秒左右,进入主屏编辑模式。用手指双击一个想要修改名称的图标,如图所示。
输入我们想要重新命名的名称,点击Apply按钮,如图所示。
接下来就可以看到修改过后的图标名称效果了,要退出主屏编辑模式请按一下 Home 主屏键就可以了。
发表于 2015-2-2 14:31:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
抢个沙发 ,给楼主顶一下
发表于 2015-2-2 16:28:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主,学习了。。。。。
发表于 2015-2-2 17:32:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
秒赞
发表于 2015-2-2 17:44:42 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
手机维修好学吗
