查看: 8615|回复: 9
戴尔 Inspiron 15-3521开机报警嗒.嗒声,不显示。求高手指点
发表于 2015-2-2 11:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到一台客户的戴尔的Inspiron 15-3521,开机电流能上到0.51。电脑喇叭一直发出嗒.....嗒声音(约两秒一次),换过内存开机电流无任何变化。测过供电正常。感觉机器是一路码,没找到这款机的BIOS。求修过这款机器同类故障的兄弟指点下。同求戴尔Inspiron 15-3521的BIOS,我想刷下试试
发表于 2015-2-2 12:12:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢,BIOS我下载到了,我刷刷看下  详情 回复 发表于 2015-2-2 12:25
这个连接没看懂。是?  详情 回复 发表于 2015-2-2 12:18
发表于 2015-2-2 12:18:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
句容诚信电脑 发表于 2015-2-2 12:12
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=73&kw=15-3521
这个连接没看懂。是?
你贴子里不是写求BIOS吗  详情 回复 发表于 2015-2-2 12:20
发表于 2015-2-2 12:20:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
fjjeey 发表于 2015-2-2 12:18
这个连接没看懂。是?
你贴子里不是写求BIOS吗
发表于 2015-2-2 12:25:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢,BIOS我下载到了,我刷刷看下
恩 祝你成功  详情 回复 发表于 2015-2-2 12:27
发表于 2015-2-2 12:27:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
fjjeey 发表于 2015-2-2 12:25
谢谢,BIOS我下载到了,我刷刷看下
恩   祝你成功
发表于 2015-2-8 10:05:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好了,谢谢哥哥
刷BIOS好了?  详情 回复 发表于 2015-2-8 11:09
发表于 2015-2-8 11:09:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
fjjeey 发表于 2015-2-8 10:05
好了,谢谢哥哥
刷BIOS好了?
是的,就是BIOS的问题。  详情 回复 发表于 2015-3-2 14:26
发表于 2015-2-8 11:16:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
碰到台  15-5521  同样问题  刷个BIOS 试下
发表于 2015-3-2 14:26:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,就是BIOS的问题。
