查看: 2547|回复: 12
杂牌平板维修一例,不开机
发表于 2015-2-2 11:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
收到个平板不开机,杂牌子
拆开,上4V通电测试 上电,到0.3A 松开开关就掉电
风枪350度,吹电源芯片,用镊子能动了,重新插电
OK修复。
发表于 2015-2-2 20:52:22 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
楼主只是碰巧了还是机子的通病啊?
发表于 2015-2-3 09:28:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这么好修吗
发表于 2015-2-3 16:23:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习了  谢谢楼主
发表于 2015-2-4 13:28:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主是如何知道是那个芯片的问题?
发表于 2015-2-14 18:11:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没加焊之前电压都出来了吗  还是有些电压没有出来
发表于 2015-3-15 23:43:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主捡到钱了
发表于 2015-4-13 16:47:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主只是碰巧了还是机子的通病啊?
发表于 2015-4-14 09:52:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是芯片空焊了吧。。
发表于 2015-4-21 17:31:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主捡到钱了
发表于 2015-4-21 18:49:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主捡到钱了如果是精准判断的,那就牛
发表于 2015-4-23 22:31:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是什么牌子啊.
发表于 2015-4-24 17:21:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这不是芯片虚焊吗
