查看: 6519|回复: 59
发两例华硕排阻引起的问题
发表于 2015-2-2 10:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 越南 来自 越南
第一例  华硕的超级本,外观很像苹果air,版号 ux31a2,问题是用电池一切正常,用适配器不开机,但是可以充电。用电池进系统之后插入适配器黑屏,拔掉适配器屏亮进入注销后的界面。当时第一反应就是lid信号有问题,很像是盖上屏幕之后再掀开的样子,拆开之后直接把霍尔元件干掉,但是现象一样,在论坛下载了图纸 看到这个排阻,lid是和适配器插入信号是排在一起的,插入适配器时测量lid也为低了,直接换掉后一切正常,是这个排阻漏电了,导致插入适配器拉低lid
第二例  华硕 k43l,有时能触发,2修机,上家换过ec,刷过bios,ec的条件查的正常,用开关板偶尔可以开机,小板上有个霍尔元件,保险起见先拆掉了,现象一样,无意中点到lid居然开机了,测试了几次,点到lid与开机键的效果差不多,用示波器测量点到开关时lid信号的电压,一起跳变,于是又想到了排阻,换了就好了,也是排阻漏电,导致开机的时候lid也拉低,开不了机
其实这两例差不多,但是又有不同,发上来给各位修友提供点思路
第一例的电阻在ec旁边,8脚的,103排阻,有两个,是待机就有电的那个
第二例  ec的17脚是lid  靠近17脚的 4脚排阻
参与人数 8下载分 +38 收起 理由
wgjkgd + 5 很给力!
wxf + 5 赞一个!
szzbq + 2
致诚笔记本维修 + 5 无私奉献
太抠门了 + 5 赞一个!
句容诚信电脑 + 6 赞一个!
石攻玉 + 5 赞一个!
382270805 + 5 很给力!
发表于 2015-2-2 10:28:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看来这个算是华硕的一个通病了
发表于 2015-2-2 10:29:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
多发经验贴   维修起来又快又直接
发表于 2015-2-2 10:31:36 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
楼主真仔细,,这种问题俺肯定又是一翻折腾
发表于 2015-2-2 10:36:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
通病 一般都差不多这样
发表于 2015-2-2 10:37:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看来开关板上的那个休眠不开机也得查一查呀  上次我也遇到一个休眠不正常 开不了机的 查了老半天  最后是开关板控制休眠的东西坏了 取下就好
发表于 2015-2-2 11:15:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个原件很容易出问题啊
发表于 2015-2-2 11:32:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕排阻故障漏电,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2015-2-2 11:38:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
能一下判断出是LID信号出问题啊,不简单
发表于 2015-2-2 11:41:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一个电阻赚几百,值得啊
发表于 2015-2-2 11:43:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕的通病了
发表于 2015-2-2 11:48:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
华硕的机子  排组出问题的真是多啊   台板上的排组也爱坏
发表于 2015-2-2 11:48:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
经验收藏起来,以后遇到ASUS的用得上
发表于 2015-2-2 12:20:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
经验收藏起来,以后遇到ASUS的用得上
发表于 2015-2-2 12:24:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个可以有
发表于 2015-2-2 12:38:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
路过,学习,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-2 12:50:30 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
n68 330    问题多
发表于 2015-2-2 13:00:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
以前没遇到过排阻出故障,下次多试下
发表于 2015-2-2 14:23:41 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
电阻不良,阻值变大。
是串电压了,不是变大的问题  详情 回复 发表于 2015-2-2 14:36
发表于 2015-2-2 14:36:25 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
zjjmc4418 发表于 2015-2-2 14:23
电阻不良,阻值变大。
是串电压了,不是变大的问题
