查看: 7347|回复: 43
吸锡器换嘴再生神器!
发表于 2015-2-1 22:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
相信这个吸锡器大家都很熟悉吧!但是这个东西前面的嘴巴用了一段时间很容易坏掉,特别是在工厂。因为我以前在工厂呆过,对他再熟悉不过!下面介绍一个神器解决问题!!!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 很给力!
发表于 2015-2-1 22:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
对了!就是他,普通电视机的高压帽,相信有很多维修有这个东西!这两个工具合并,让你嘴坏的吸锡器再次重生!
发表于 2015-2-1 22:52:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
吸锡枪损坏最多的原因无非就是吸嘴损坏,现在有了这个吸锡伴侣,高压帽,稍加裁剪,将它套在锡枪上面,一来可以更好的与焊点密合增加吸力,二来可以延长吸嘴的寿命,小东西,大本事。
发表于 2015-2-1 22:54:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好方法,感谢分享,回头,换个装上试试看
发表于 2015-2-1 22:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
哈哈!!!这个是我今天逛淘宝的收获,图片来自某宝,看到满实用的,所以拿出来跟大家分享一下。
这图上,手的主人真是“胆大”,我是不敢这样拿烙铁的。  详情 回复 发表于 2015-2-2 11:11
发表于 2015-2-1 22:58:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
意思是把吸锡器的吸口变大了是吧
某宝是这样说的,具体我也不太清楚,我想应该对大家有用,所以就拿来分享了!这东西用的也不少!  详情 回复 发表于 2015-2-1 23:03
发表于 2015-2-1 22:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
总之我觉得不错!!!我有两个都是这个坏了!你们觉得呢?
发表于 2015-2-1 23:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
句容诚信电脑 发表于 2015-2-1 22:58
意思是把吸锡器的吸口变大了是吧
发表于 2015-2-1 23:27:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
高压帽耐高温吗?还是增加吸嘴的密封性?
高压帽是硅橡胶的,可以耐高温的,而且是软性的,吸的时候可以更大限度接触到焊盘上面,吸的比较干净,这中方法,好多年前修CRT显示器的时候师傅们就已经采用了。  详情 回复 发表于 2015-2-2 16:47
发表于 2015-2-1 23:29:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我也是这样用的一个吸锡器快用了两年了 是从一个老师傅那里看到的 这样的做法不但可以防止烙铁烧坏吸锡器嘴也可以将板子上的锡吸得更干净 因为高压帽的那截管放到主板上的焊点时密封的严实所以吸得会很干净
发表于 2015-2-1 23:41:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高手在民间  这也行
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2015-2-2 01:23:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
俺用这种高压帽做到吸锡器保护嘴快10年了,哈哈
发表于 2015-2-2 03:22:33 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
确实神器,这招挺实用
发表于 2015-2-2 06:31:04 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我还是没明白这么大的帽烙铁怎么去融化焊锡?
发表于 2015-2-2 07:34:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
已经这样用了很多年了,10楼说得对,增加密封,不伤pcb
发表于 2015-2-2 07:43:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高压帽是硅胶的吧?耐高温
发表于 2015-2-2 07:47:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个可以试试,只要耐高温就行了
发表于 2015-2-2 08:04:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我套有这个东西  就是不知有时候吸锡器嘴那老堵锡 卡住!
发表于 2015-2-2 08:20:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个方法简单易行,还是不错的
