查看: 3089|回复: 26
[联想]
显示器用十分钟会断电
发表于 2015-2-1 22:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆机检测,在断电后测到12V变6V 5V变0.5左右·····依次排除了电解电容···换过2个光耦无果依然在10分钟内断电。后来把启动50V的电容22UF 47UF的都换过后断电12V电压正常了,5V依然是0.5V,故障依旧。不知道是什么原因引起·········上个电源板的图片望能指点下。
补充内容 (2015-2-2 12:58):
问题以解决···请看下面我发的图片
发表于 2015-2-1 22:18:04 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
LG的啊,我弄过一台,头都绿了,直接换电源高压板吧
是宏基的。看着就那么几个东西········还真弄死你。晚上弄了2个小时没搞好,没有头绪了看看有没有大神可以指点下的  详情 回复 发表于 2015-2-1 22:20
发表于 2015-2-1 22:20:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-2-1 22:45:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
启动电容换100UF的看看
我觉得应该不是容量小的问题吧,人家以前用得好好的足以说明是足够的。  详情 回复 发表于 2015-2-1 23:03
发表于 2015-2-1 22:57:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
期待答案,,,
发表于 2015-2-1 23:03:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pfvl2008 发表于 2015-2-1 22:45
启动电容换100UF的看看
你最好先用电容表测量一下,容量够不够数先  详情 回复 发表于 2015-2-2 09:11
发表于 2015-2-1 23:45:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
5伏的整流二极管检查了吗?
发表于 2015-2-2 00:04:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
爱尔思坛 发表于 2015-2-1 23:45
5伏的整流二极管检查了吗?
你是指后级的的2极管吗?我测量阻值是正常的······如果不是你可以在我上面的图片用美图秀秀圈出来是那个吗?我对名称不是很理解。
发表于 2015-2-2 00:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
确实应该查下整流二级管~
发表于 2015-2-2 09:11:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2015-2-2 09:22:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
会不会负载过重?
发表于 2015-2-2 09:58:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
把431换一个试试,和检查初级的启动电阻是否正常
发表于 2015-2-2 10:56:18 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
拔电源板上边的电容全部换掉,更换成一模一样的试试,如果还不行的话,更换电源高压一体板。
发表于 2015-2-2 13:00:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
请看图中圈起来的地方····就是这里引起的。换后现在煲机一个小时零五分了··一切正常。
牛 一般都不会怀疑 这个 谢谢楼主分享了  详情 回复 发表于 2015-2-2 16:58
发表于 2015-2-2 16:58:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-2-2 18:07:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
留着做纪念......
发表于 2015-2-2 18:22:32 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
是不是5v开关管或300v电容不良还又充电电容
发表于 2015-2-3 10:19:00 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这是个开关管吧   师傅   佩服了
是厚膜芯片(芯片和电源管二合一。由于电源管要散热。所以芯片必须固定到散热片上的)。在三星等的液晶和液晶电视副电源和早期的进口彩电上常用。元件集成的程度高了。发热量大。较爱坏。另集成度高修理也变简  详情 回复 发表于 2015-2-3 22:56
现在新型的电源板···已经没有单独的开关管和PWM芯片的了···全部集成在··如我上面那个IC里面了  详情 回复 发表于 2015-2-3 13:32
发表于 2015-2-3 10:35:49 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
光耦问题?
认真看下。我已经标得很明显了  详情 回复 发表于 2015-2-3 13:32
发表于 2015-2-3 13:32:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
芯维灬科技 发表于 2015-2-3 10:19
这是个开关管吧   师傅   佩服了
