查看: 3509|回复: 20
[MACBOOK]
苹果A1369进水维修
发表于 2015-2-1 19:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
修一台苹果A1369,板号是820-2838-A,故障为进水不开机,拆开清理干净,发现只有一个6脚芯片U5390腐蚀了,打开图纸一看,是一个电流检测芯片,
手上没有,干脆去掉,然后通电测试,能触发了,以为好了就装起来,结果麻烦的事还在后面,开机有时显示,有时不显示,不显示的时候电流只有0.36,显示的时候电流1A以上,而且不显示的时候过一会风扇也狂转,看来桥或者是cpu还有问题。
因为cpu,内存和桥一样都是板载的,而且板子上没有丝印,所以不想取下来做,于是直接加焊,加焊以后触发电流到0.7,怎么也点不亮了,看来只有重做了,没有丝印标记,就拍照吧
先取下来清理干净,芯片植好珠,(cpu是手工植珠的)
然后再BGA做上去,由于没有丝印,MCP第一次还做偏了,郁闷,只好又做了一次,下面是做好并装好的照片
装好反复开机测试都OK,总共耗时大半天啊,再来一张亮机的照片,(机子是一个美女的,呵呵)
各位看官,觉得好就加点分吧
参与人数 10下载分 +72 收起 理由
ptmanager + 20 赞一个!
古典浪漫 + 2 赞一个!
zhufu7685 + 5 赞一个!
szzbq + 2
华康电脑 + 5
thcloud + 10 很给力!
xunwei007 + 5 很给力!
天意wx + 8 赞一个!
兄弟电脑电器 + 5
句容诚信电脑 + 10 很给力!
发表于 2015-2-1 19:45:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
对美女感兴趣!!呵呵!!!!
发表于 2015-2-1 19:56:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害啊 苹果都能修
发表于 2015-2-1 19:59:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主高人啊!cpu手工植珠真正的下功夫了!
发表于 2015-2-1 20:30:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个苹果修的线路加大芯片 不是老手基本修不好了
》要是最后晒得图片是机主本人的照片 最好别晒 人家看见不好 呵呵
发表于 2015-2-1 21:29:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个板载CPU   焊不好就会挂的  楼主功夫不是一般的深啊
发表于 2015-2-1 21:48:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
没有丝印你是怎么找到位置的啊
发表于 2015-2-1 21:48:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
论坛里面牛人一大把啊,谢谢你们无私的分享!
发表于 2015-2-1 22:07:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu是手工植珠的 就这一项就够牛X 了 !晒客户的照片 个人认为不妥!
发表于 2015-2-1 22:19:19 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
搞维修两年了,还真没有手工值过
发表于 2015-2-1 22:41:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
木有丝印比较麻烦...   要提前做好记号再拆
发表于 2015-2-2 20:06:50 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
今天又返修回来了,说有时候开不了机,估计cpu有问题,拆开放大镜查看,晶片裂口了,看图
居然还能开机,没办法,只好订一个回来了,还在待货中。。。。。。。
发表于 2015-2-3 12:03:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
他是为什么而导致CPU,桥都有问题的
原来是进水不开机,看外观也没进到桥和cpu,也不知道怎么cpu坏了  详情 回复 发表于 2015-2-3 13:07
发表于 2015-2-3 13:07:35 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
HaiTang-2010 发表于 2015-2-3 12:03
他是为什么而导致CPU,桥都有问题的
发表于 2015-2-3 14:02:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
苹果的cpu核心很容易开裂,上次修一台13年的air主板短路,CPU没注意到都不知道是怎么开裂的,估计CPU自身存在短路或者性能不能会自动开裂吧,
发表于 2015-2-4 10:18:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
订的cpu终于到货了,由于是无铅的,担心BGA爆掉,所以又只好手工植株成有铅的,BGA焊上反复测试,终于好了,可以给客户交货了
发表于 2015-2-4 10:20:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
厉害啊 苹果都能修
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2015-2-25 00:23:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最后出现客户资料 不太好 建议楼主下次藏在心里
