查看: 4475|回复: 30
775针DQ45CB 坏板、CPU风扇转、黑屏、蜂鸣器不报警
发表于 2015-2-1 12:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
求高手指教:
一块几乎全新   DQ45CB   坏板(P45主板、PCIE、PCI各一个),好ATX、上CPU、启动、CPU风扇转、黑屏、蜂鸣器不报警、板上加电绿色指示灯常亮、启动几秒钟后风扇停、还有个AMT_LED红灯随即也关闭、几秒后,再次自己启动。(另一相同主板正常),按照前辈帖子测试点如下(手里无诊断卡、MOSFET无短路、因为是新板,怀疑哪里虚焊?)
没修过主板,请高手指教,那个值不对?还是哪里虚焊?还要测试哪个值?位置?谢谢
CMOS跳帽3V
触发排针3.3V
南桥晶振32.768----0.14-0.21V
PCI—14PIN—3.3V
DDR2-184PIN---1.81
CPU供电电容正极---0.8V
14.318晶振---1.26—1.33V
PIC槽16PIN---0.9V
BIOS芯片25Q32BV---1、2、3、7、8PIN--3.3V
网上图片http://news.mydrivers.com/1/117/117144.htm?fr=m
发表于 2015-2-1 12:52:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先刷个正常的BIOS,如有问题再修
好坏两个板子,BIOS对调,情况依旧,不是BIOS的问题,下面该咋办呢?给指条道吧,详细点哈,谢谢  详情 回复 发表于 2015-2-3 15:30
另一块 好板 也是上电 重启的(红色灯关闭几秒后,再次亮起),这是一块工控程序的主板  详情 回复 发表于 2015-2-1 13:06
发表于 2015-2-1 12:55:27 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
拔掉小12V插头还重启吗
错了错了 拔掉12V CPU供电 风扇不再重启动  详情 回复 发表于 2015-2-1 14:45
还重启 还重启还重启还重启  详情 回复 发表于 2015-2-1 13:01
发表于 2015-2-1 13:01:02 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
lrkk623 发表于 2015-2-1 12:55
拔掉小12V插头还重启吗
还重启   还重启还重启还重启
发表于 2015-2-1 13:04:37 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
ATX电源插座对地打值,主查3V 5V
首先ATX本身肯定是好的,连接坏主板后 测量数值均正常,MOSFET无短路  详情 回复 发表于 2015-2-1 13:09
发表于 2015-2-1 13:06:31 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
wangjie4128 发表于 2015-2-1 12:52
先刷个正常的BIOS,如有问题再修
另一块 好板   也是上电  重启的(红色灯关闭几秒后,再次亮起),这是一块工控程序的主板,好像是BIOS就固化好的
发表于 2015-2-1 13:09:35 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
lrkk623 发表于 2015-2-1 13:04
ATX电源插座对地打值,主查3V 5V
发表于 2015-2-1 13:14:49 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
主板上的ATX电源插座对地打值,查有无短路。
黄12.24 红4.99 橙3.37 黄黑12.23 谢谢  详情 回复 发表于 2015-2-1 13:18
发表于 2015-2-1 13:18:22 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
发表于 2015-2-1 13:28:21 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
无语了,你查的是ATX电源的电压吧。
对 没修过主板 请赐教 后来我对应了那块好板上各个MOSFET的管脚 测量比较 数值出入不大呢  详情 回复 发表于 2015-2-1 13:33
发表于 2015-2-1 13:33:26 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
lrkk623 发表于 2015-2-1 13:28
无语了,你查的是ATX电源的电压吧。
发表于 2015-2-1 13:34:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
打对地值
都是黑表笔接DVI外皮,测的电压,比较过另一块好板,各个MOSFET管脚 出入不大啊。 是要测阻值吗?  详情 回复 发表于 2015-2-1 13:44
发表于 2015-2-1 13:44:50 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
红表笔接地 黑表笔接要打值的位置  详情 回复 发表于 2015-2-1 13:47
发表于 2015-2-1 13:47:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
红表笔接地 黑表笔接要打值的位置
ATX母座 橙1.2K 红1.5K 黄7.3K 板子上MOSFET转换后的电压 位置还不熟悉啊  详情 回复 发表于 2015-2-1 14:00
发表于 2015-2-1 13:54:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
量cpu供电,内存供电包括3v spd,桥供电,总线供电,3.3vsb,看是否正常,正常刷bios。
测量过下面几个值,主板电路结构测试点具体位置不熟悉,第一次搞,,求指条道 CMOS跳帽3V 触发排针3.3V 南桥晶振32.768----0.14-0.21V PCI—14PIN—3.3V DDR2-184PIN---1.81 CPU供电电容正极---0.8V 14.318晶  详情 回复 发表于 2015-2-1 14:15
发表于 2015-2-1 13:59:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是24针脚之间短路了
你是指主板上ATX母座?这个我测过电压 都正常  详情 回复 发表于 2015-2-1 14:11
发表于 2015-2-1 14:00:16 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
很小声 发表于 2015-2-1 13:47
红表笔接地 黑表笔接要打值的位置
发表于 2015-2-1 14:11:15 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
coffeellk3 发表于 2015-2-1 13:59
是不是24针脚之间短路了
发表于 2015-2-1 14:15:05 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
CMOS跳帽3V
触发排针3.3V
PCI—14PIN—3.3V
DDR2-184PIN---1.81
CPU供电电容正极---0.8V
PIC槽16PIN---0.9V
发表于 2015-2-1 14:45:41 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
拔掉小12V插头还重启吗
错了错了  ,拔掉12V   CPU供电 , 风扇、红色灯不再重启动
