机器型号:ACER4743 机器板号:JE43 CPMB 10277-1M 48.4NI01M 故障现象:原来是屏碎了,硬盘也坏了的,但是外接是可以亮, 换了新硬盘,外接显示器做了系统,然后上屏了发现是白屏。 维修:后来又发现外接时亮时不亮,有时候还花屏,但接内屏始终是白屏,测测屏供电的电压吧: 但经过等待测试,白屏的时候2627 28 29 30也是3.3V, 1234=18.9V, 5=4.65V 6=0V 7=3.3V 8=2.8V9=3.3V 10 11 12 13=0V 14=1.23 15=1.18 ,无论是否白屏这些电压都不变, 后来发现动板子的一个脚的时候会出现一会好一会故障的现象, 加焊HM55后,开机屏幕正常显示,机器修复。 以后修这种外力引起的故障要注意了,免得被客户误解。 这是典型的外力引起的一串硬件损坏:屏幕 硬盘 主板。 2015.1.1邢台华丰维修
