查看: 2085|回复: 8
[联想]
ACER AL1981WB 开机没反应
发表于 2015-2-1 10:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
ACER AL1981WB 开机没反应
发表于 2015-2-1 11:22:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这得检测啊   这么怎么回答你啊
发表于 2015-2-1 13:55:47 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
指示灯工作正常不。正常的话,就看看高压板吧
发表于 2015-2-1 17:02:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对啊,指示灯亮不?
发表于 2015-2-1 17:14:36 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
客户帖子?你不测你怎么知道哪里坏了,。坏有很多种可能
发表于 2015-2-1 17:30:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆机,检测电源板。
电源板的故障率还不错,很给力。
发表于 2015-2-1 17:35:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主: 次款机器   按键   好出现 问题ZZ!
发表于 2015-2-13 14:08:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:3_52:}{:3_53:}{:3_63:}
发表于 2015-2-13 22:51:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
总得有个检测数据吧
