查看: 1279|回复: 3
IBM R50E 暗屏
发表于 2008-12-12 10:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
用另一个好屏接在故障机上点不亮,又把故障机的屏放在好机上屏亮,可以判定是主板的问题,测Q45管D极22V,正常应该为16V测基极控制电压23V,测其线路,发现VIN给屏的供电保险开路,保险一面为16V.一边为22V,G极电压通过一个二极管到了MOS管D极,但G极电压是线性电压,可能带动不起负载,不知道对不对,反正重新换装上保险正常显示.
发表于 2009-1-1 23:16:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
常有这样的问题了.可能测得不准
发表于 2009-1-2 00:40:02 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
之后故障有再出现么?
发表于 2009-1-2 13:10:11 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
正常现象啊 没有负载 电压升高很正常
