查看: 1525|回复: 9
[其他]
长城显示器
发表于 2015-1-31 18:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
长城液晶显示器上电源板给高压板的电压为19v了正常吗,电源板和高压板一体板上,插上电后有吱吱的响声,初步判断是电源模块上的,具体不敢太近听,开机问题是一闪就灭了,各位大神给点建议
发表于 2015-1-31 21:15:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看电容有鼓包的没有,在看看灯管
不是灯管的问题,给高压板的19v滤波电容我都换过了,故障依旧,还是有声音,有可能是变压器吗?  详情 回复 发表于 2015-2-1 18:08
发表于 2015-2-1 18:08:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
12d12 发表于 2015-1-31 21:15
看看电容有鼓包的没有,在看看灯管
换个变压起吧  详情 回复 发表于 2015-2-1 20:01
发表于 2015-2-1 20:01:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换个变压起吧
发表于 2015-2-27 23:29:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个电源试试看
发表于 2015-3-1 16:34:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
测下灯管有问题吗
发表于 2015-3-5 15:47:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电容失效了
发表于 2015-3-5 20:21:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
高压位置有问题。。。。。。。是几个灯管的?
发表于 2015-3-5 20:52:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
19伏电压肯定是高了。
5伏测了没?
检测回路在5伏处取样的电源,5伏滤波电容失效,就会导致12伏虚高,且不稳定。
把5伏 12伏 的滤波都换掉试试。
发表于 2015-3-5 21:06:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
插上电后有轻微的吱吱响声是正常的!一闪就灭查灯管跟高压板,手头若有灯管可一 一外接排除,至到找出故障源。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 很给力!
