查看: 1706|回复: 13
hp v3000不识别音频 求大神指点
发表于 2015-1-31 18:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
机器原来故障花屏,修好之后能亮机正常使用,就是没声音,AMD 三合一桥的板子   型号MCP87M-A2
哪位大神遇到过,给小弟指点下
发表于 2015-1-31 20:36:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
最起码你得把声卡部分的条件先测测发上来吧       啥都不测就问  谁有时间帮你测呢
发表于 2015-1-31 20:48:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看声卡那小板
发表于 2015-1-31 21:35:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先进设备管理器里看看能否识别音频设备,若能找设置方面的问题。若不识别修硬件。
进系统不能识别,但是你按键盘能听到警报的提示音,  详情 回复 发表于 2015-2-1 09:57
发表于 2015-2-1 08:57:41 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
AMD 三合一桥 。原来如果有声音,而且花屏是加焊此桥的话,没声音还要找这个桥的事情。
发表于 2015-2-1 09:10:10 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
能不能认到声卡这个设备,另外V3000的声卡小板的连接线爱坏,就是主板连到耳机接口板的那块,把那块连接线给拨了再试
一样的情况  详情 回复 发表于 2015-2-1 09:56
发表于 2015-2-1 09:56:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
逍乐 发表于 2015-2-1 09:10
能不能认到声卡这个设备,另外V3000的声卡小板的连接线爱坏,就是主板连到耳机接口板的那块,把那块连接线 ...
一样的情况
发表于 2015-2-1 09:57:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
警报的提示音是从喇叭里发出来的吗?应是BIOS报警吧。  详情 回复 发表于 2015-2-1 18:41
发表于 2015-2-1 10:34:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换声卡,不行的话,就换桥
发表于 2015-2-1 10:38:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
去打官网驱动
发表于 2015-2-1 11:58:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
bga,,,桥的问题,,之前遇到过,,
发表于 2015-2-1 18:41:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
喇叭发出来的声音,现在怀疑是桥的问题,正给客户报价换板子呢,换桥还不如换个板子划算,桥太贵了  详情 回复 发表于 2015-2-1 19:09
发表于 2015-2-1 19:09:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2015-2-2 11:15:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看是不是南桥的问题
