查看: 1713|回复: 4
19宽屏液晶在偏暗的场景下会闪
发表于 2008-12-12 09:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
我最近购了一台19宽屏的液晶,在1440*900分辨率,刷新率60HZ时,设置的场景偏暗时画面出现闪动。
一般19液晶在1440*900分辨率时,普通极限刷新率只能是60HZ。
如果把低分辨率降低,刷新率就可以调到60H以上,在偏暗的场景下画面闪动不明显。
请问各位朋友:19液晶在刷新率60HZ时,在偏暗的场景下画面闪动应如果处理?这种闪动是否可以从调整亮度来解决?
发表于 2008-12-12 14:03:34 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
估计是用 屏跟主板不謙容
可能是驱动板与液晶屏兼容性不好。直接找维修站处理吧。
发表于 2008-12-12 22:35:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
新机器出现这种问题,我想应当是厂家设计中的问题,这个你要找商家去换一个,这个不应当是维修中的事情,
有时电路设计固有的问题,业余维修是搞不好的
发表于 2008-12-13 14:13:02 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
應該要提高顯卡的刷新率設定才對
发表于 2008-12-13 14:18:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刚买的 直接去保修 换个新的就好了
