查看: 1442|回复: 14
acer ZG5 开机白屏 不显示
发表于 2015-1-30 14:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
acer  ZG5  开机白屏  不显示
发表于 2015-1-30 14:09:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先看看屏线是否擦错了 擦错了就会出现白屏 还有屏坏了
发表于 2015-1-30 14:10:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看屏的三点三供电有不
发表于 2015-1-30 14:17:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开机白屏,启动没?
发表于 2015-1-30 14:28:43 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
先换屏试一下,不行查屏供电试一下
发表于 2015-1-30 16:46:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
teaccpp 发表于 2015-1-30 14:23
刷BIOS  ok  现在可以了
发表于 2015-1-30 19:23:25 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
哦,BIOS的问题,  我真是想不到, 楼主是 怎么想到的,  ??????学习了。
发表于 2015-1-30 20:05:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我去,楼主怎么想到BIOS的
发表于 2015-1-30 21:29:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可能楼主屏线、屏供电、屏、显卡都 查过了。
发表于 2015-1-30 21:41:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查一下屏接口的电路和条件吧。
发表于 2015-1-30 22:35:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开机白屏刷BIOS好了?系统没重做?
发表于 2015-1-30 22:46:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
量一下屏的供电是否正常
发表于 2015-1-31 11:29:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没有遇到过,不过宏基有个老型号的机器是开机先白屏,然后进系统,曾经被骗过。
发表于 2015-1-31 11:35:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AOD150的机器吧,这款机BIOS易坏呢
发表于 2015-1-31 11:41:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
bios会引起白屏,以后要注意了。
