查看: 12032|回复: 144
映泰 TA770E 不跑码和华硕 F1A55-V 断线 简单维修。
发表于 2015-1-30 13:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
首先主板拿过来看看外观,没问题。
主板没检查短路,OK上电检查,插上诊断卡3.3V待机正常。
触发不跑码,先查供电,CPU 内存 桥 总线 电压是否正常。
CPU 内存 桥 总线?问题出来了
检查上管D极电压正常,G极没控制电压,跑线相连的是PWM的芯片。
根据PWM芯片工作原理检查,1脚BOOT 11.9V正常,5脚VCC 11.9V正常,7脚OPS 1.3V正常。
那就是PMW芯片没工作了,直接换。
OK修复,跑码亮机。
第二块主板,一拿过来说是主板摔到了。一看果然左下角弯了。
然后正面补线,反面补线,正面的图就没拍了。
补好上了电一看,3.3V待机没有
这下子看来,还有问题.....  没待机首先看转换电路吧,一看是一个管子转换的,G,D,S极都没电压,一下
子感觉不是断线补线这么简单啊。正准备查5V来源的时候,发现敌情了。管子的D极掉了一个贴片电容,用
万用表一量,一头没电压,一头才0.23的电压,这里就不拍图片了,不对啊在看看附近,发现新情况了,原
来还有一个小电阻掉了。
在一量发现一头有3.3V,一头没有。知道了就是这电阻的原因了。直接用锡连起来。
然后你们知道的,3.3V有了跑码亮机。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员7977950.5元2021-5-29 11:50
 会员12772990.5元2020-8-9 21:18
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +98 收起 理由
ptmanager + 20
lsyyran + 5 很给力!
布丁茶 + 2
佰诚科技 + 5 淡定
联科维修 + 5 赞一个!
维维L豆的 + 5 赞一个!
hacker6010 + 5 很给力!
neco + 6 赞一个!
948990952 + 5 很给力!
伤心xiao箭 + 5 【严管版块】严禁灌水
本文由 会员919686 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-31 08:31:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
irontower90 发表于 2015-1-30 22:02
我想搞清楚pwm芯片都正常了 为什么判定pwn芯片有问题 实在费解 还有pwm驱动芯片指的是主芯片吗 是否你和pwm ...
PWM要得到3个条件 才会工作  输出驱动电压,驱动上下管,交替工作。  图中是3个条件都满足,  没输出工作电压,所以判断PWM芯片坏。
哪三个条件啊,具体点  详情 回复 发表于 2015-3-11 13:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-1-30 22:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我想搞清楚pwm芯片都正常了 为什么判定pwn芯片有问题 实在费解 还有pwm驱动芯片指的是主芯片吗 是否你和pwm芯片作了区别的
PWM要得到3个条件 才会工作 输出驱动电压,驱动上下管,交通工作。 图中是3个条件都满足, 没输出工作电压,所以判断PWM芯片坏。  详情 回复 发表于 2015-1-31 08:31
PWM芯片在这里指的就是总线供电控制芯片。  详情 回复 发表于 2015-1-31 08:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-1-30 16:52:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
夜晚的星星 发表于 2015-1-30 16:34
没时间也要抽空去啊, 一般主板先测内存,CPU,总线,桥四大供电。
也是,请教一个,这个“总线”的概念是指哪里的供电呢?关键测试点在哪?内存、桥、CPU还懂一点
这里说的应该是cpu总线  详情 回复 发表于 2015-1-31 18:52
是前端总线的供电,就是北桥和CPU通信的一个供电电路,一般在北桥和CPU中间独立的一个场管上测量,  详情 回复 发表于 2015-1-30 16:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-28 10:50:46 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
是不是没有总线供电,所以判定此PWM是坏的?此PWM是提供总线供电电压的芯片吗?
没有总线供电,不一定是PWM芯片坏,电感后级相连滤波电容短路漏电也会造成这种情况,这里楼主是测量PWM芯片本身工作条件,即VCC ,EN,BOOT引脚电压值来进行判断PWM芯片工作情况,此PWM就是驱动相连上下MOS管轮流导通  详情 回复 发表于 2015-10-28 11:32
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-1 16:03:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
总线是cpu到北桥的嘛?一般这种问题都是查查工作条件 不行就没办法了
那是前端总线 还有北桥到南桥的总线,南桥到IO的总线  详情 回复 发表于 2015-2-3 14:49
发表于 2015-1-31 21:44:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
夜晚的星星 发表于 2015-1-30 16:59
是前端总线的供电,就是北桥和CPU通信的一个供电电路,一般在北桥和CPU中间独立的一个场管上测量,单桥也 ...
这个总线供电电压一般是1.2伏的!
发表于 2015-1-30 14:18:05 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
夜晚的星星 发表于 2015-1-30 14:14
你妹滴 难修的主板 修好了没机会发帖了0.0   现在闲刚好发两个简单的故障上来。
晕早知道你娃难修的没发出来就不给你辛苦分了  浪费哥的分
看把你小气的  详情 回复 发表于 2015-1-30 14:24
发表于 2015-1-30 14:03:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
沙发自己的
发表于 2015-1-30 14:06:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
名字怎么跟我差不多
遇到同样的问题  详情 回复 发表于 2015-2-1 11:11
发表于 2015-1-30 14:09:07 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
你娃这么懒的一个人居然打了这么多字出来不容易啊  虽然这两个板没什么技术含量看你打这么多字的份上分送你了
你妹滴 难修的主板 修好了没机会发帖了0.0 现在闲刚好发两个简单的故障上来。  详情 回复 发表于 2015-1-30 14:14
发表于 2015-1-30 14:11:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不跑码的是那个供电出的问题没有说清楚,求解?
是啊 少一个供电 导致不跑码  详情 回复 发表于 2015-1-30 14:15
发表于 2015-1-30 14:14:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
<⊙⌒⊙> 发表于 2015-1-30 14:09
你娃这么懒的一个人居然打了这么多字出来不容易啊  虽然这两个板没什么技术含量看你打这么多字的份上分送你 ...
晕早知道你娃难修的没发出来就不给你辛苦分了 浪费哥的分  详情 回复 发表于 2015-1-30 14:18
发表于 2015-1-30 14:15:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是啊  少一个供电 导致不跑码
发表于 2015-1-30 14:23:20 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
第一块是哪个电压不正常啊???
嗯 总线电压没有  详情 回复 发表于 2015-1-30 15:46
发表于 2015-1-30 14:24:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看把你小气的
发表于 2015-1-30 14:42:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主补线技术不错啊
还好吧  详情 回复 发表于 2015-1-30 15:48
发表于 2015-1-30 15:04:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个少了一组供电不跑马,以前在论坛看过一贴子,说CPU少一组供电没影响?
总线电压是指CPU核心供电吧?如果该板CPU供电芯片没问题的话,少一组供电会有影响吗?  详情 回复 发表于 2015-1-30 15:51
总线电压可不能少啊  详情 回复 发表于 2015-1-30 15:47
发表于 2015-1-30 15:46:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
很小声 发表于 2015-1-30 14:23
第一块是哪个电压不正常啊???
嗯 总线电压没有
发表于 2015-1-30 15:47:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
总线电压可不能少啊
发表于 2015-1-30 15:48:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
a82822881 发表于 2015-1-30 14:42
楼主补线技术不错啊
还好吧
发表于 2015-1-30 15:51:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
总线供电是总线供电,CPU是CPU的供电,不一样的0.0 看来你要去迅维好好 叫老徐教一下了  详情 回复 发表于 2015-1-30 16:20
发表于 2015-1-30 16:15:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不错 学习了!
不要灌水啊  详情 回复 发表于 2015-1-30 16:35
发表于 2015-1-30 16:20:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有考虑过,没时间啊,只能混混论坛了,多多关照啊  详情 回复 发表于 2015-1-30 16:24
发表于 2015-1-30 16:24:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没时间也要抽空去啊, 一般主板先测内存,CPU,总线,桥四大供电。  详情 回复 发表于 2015-1-30 16:34
发表于 2015-1-30 16:34:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
如何才能搞懂这些供电的正常值和测量点具体在哪呢?只知道CUP总线供电是在桥旁边MOS管的S极测量的。请教其他的测量点在哪。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-28 10:53
也是,请教一个,这个“总线”的概念是指哪里的供电呢?关键测试点在哪?内存、桥、CPU还懂一点  详情 回复 发表于 2015-1-30 16:52
