首先主板拿过来看看外观,没问题。
主板没检查短路,OK上电检查,插上诊断卡3.3V待机正常。
触发不跑码,先查供电,CPU 内存 桥 总线 电压是否正常。
CPU 内存 桥 总线?问题出来了
检查上管D极电压正常,G极没控制电压,跑线相连的是PWM的芯片。
根据PWM芯片工作原理检查,1脚BOOT 11.9V正常,5脚VCC 11.9V正常,7脚OPS 1.3V正常。
那就是PMW芯片没工作了,直接换。
OK修复,跑码亮机。
第二块主板,一拿过来说是主板摔到了。一看果然左下角弯了。
然后正面补线,反面补线,正面的图就没拍了。
补好上了电一看,3.3V待机没有
这下子看来,还有问题..... 没待机首先看转换电路吧,一看是一个管子转换的,G,D,S极都没电压,一下
子感觉不是断线补线这么简单啊。正准备查5V来源的时候,发现敌情了。管子的D极掉了一个贴片电容,用
万用表一量,一头没电压,一头才0.23的电压,这里就不拍图片了,不对啊在看看附近,发现新情况了,原
来还有一个小电阻掉了。
在一量发现一头有3.3V,一头没有。知道了就是这电阻的原因了。直接用锡连起来。
然后你们知道的,3.3V有了跑码亮机。
