查看: 11956|回复: 20
长城350p4升级版,p1014AP06电压问题,一直在跳,求指点
发表于 2015-1-30 12:26:31 来自迅维网APP | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
都来看看,帮帮忙指点一下,如题p1014AP06,输出电压一直在4到7v之间跳动,我另外一个一样的电源,测量是稳定在7.6v,对换过p1014ap06,小电容,还是不行,494,12脚电压0到2之间跳动,实在是找不出来
发表于 2015-2-4 21:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
看楼主的检修描述,俺认为P1014AP06始终处于“启动——间歇——启动——间歇……”的状态,从而使待机电路的输出电压也跟着不断地波动,最终致使主电源不能工作。
除了关注P1014AP06的1脚所接“启动/滤波电容”外,还应注意为1脚提供工作电源的那部分整流电路,通常包括一个小二极管、一个电阻(可能还有一个滤波电容)、待机开关变压器中的一个跟热地相通的线圈、相关焊点走线等等。这部分电路如果有问题,可能会无法向P1014AP06提供工作电源,其内部的启动电路会启动——失败——再启动不断循环,待机电路的输出电压也就不能正常。
抓虾娃手边无实物,纯粹是纸上谈兵,上述言论仅供参考
发表于 2015-1-30 12:42:55 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
p1014AP06还有输出电压?莫名其妙。
发表于 2015-1-30 12:46:42 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
p1014AP06 1脚供电是否稳定,4脚反馈是否稳定。
发表于 2015-1-30 13:04:43 | 显示全部楼层 来自: 山东 来自 山东
楼主手上拉么多电源可修中低高端齐全,哪里弄的啊
发表于 2015-1-30 13:22:40 | 显示全部楼层 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
图中打△的电容换新。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-1-30 15:33:08 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
多谢指点,我试试
发表于 2015-1-30 15:36:22 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你的意思是没输出电压?,对比另外一个电源,输出电压确实是7.8v左右,光O冷地电压是4.86v,坏的这个电源光O冷地是1.9v
发表于 2015-1-30 15:39:42 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对比好电源,300v很稳定,300,299。坏电源299到306v跳动
发表于 2015-1-30 15:41:26 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
爱尔思坛 发表于 2015-1-30 13:22
图中打△的电容换新。
你好,这里的电容我和好电源对换过,还是一样
发表于 2015-1-30 15:42:38 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
按5楼的方法做,估计可以,,,
发表于 2015-1-30 15:44:51 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
断开300V负载,看300V是否稳定。
发表于 2015-1-30 15:46:01 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在哪里断开?
发表于 2015-1-30 15:46:23 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
xsp1980 发表于 2015-1-30 15:44
断开300V负载,看300V是否稳定。
发表于 2015-1-30 15:52:26 | 显示全部楼层 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
再把400V耐压主滤波电容换新!查一下桥式整流有没有断臂的?
发表于 2015-1-30 15:56:58 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好的,我把好电源拆下对换试试,还有其他地方吗?均压电阻已经换新
发表于 2015-1-30 16:08:41 | 显示全部楼层 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
主要就是电解电容,我提出的是重点要查的电容,其它电容也要查。另外尖峰吸收电路中的二极管也要换个试试。
发表于 2015-1-30 16:34:35 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好的,试试,再来请教,
发表于 2015-1-30 16:37:50 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
爱尔思坛 发表于 2015-1-30 16:08
主要就是电解电容,我提出的是重点要查的电容,其它电容也要查。另外尖峰吸收电路中的二极管也要换个试试 ...
这些会影响p1014AP06的输出电压跟着跳?,跳动幅度有点大,494,12脚电压0到1v左右跳动
发表于 2015-1-30 16:51:14 | 显示全部楼层 来自: 山东 来自 山东
看看尖峰吸收电路是不是正常
发表于 2015-2-3 22:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
把电路中的TL431换个新的试试, 可能是它坏了!
