查看: 4551|回复: 14
电源功率由什么决定
发表于 2015-1-30 10:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电源功率是很重要的参数,电源功率主要由什么决定,或者说瓶颈是什么?主变压器?主开关管?次级整流管还是桥式整流管?高手谈谈,多谢。
发表于 2015-2-5 18:14:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大家讲的都有道理。
假如,我要把一个300W的电源升级到350W或400W,那么,最应该更换的是哪几个原件?
1、保险
2、整流桥
3、大电容
4、开关管
5、变压器
6、双二极管
7、稳压电容
8、其它
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
251922615 + 2 赞一个!
发表于 2015-1-30 10:43:36 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
肯定是由多个方面决定的啊,只要其中一环形成瓶颈就会造成功率的下降。
发表于 2015-1-30 10:56:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我想主要是由很贵的器件决定。如果一个器件很便宜,厂家没必要以降低功率为代价选择性能低的。变压器、开关管,次级大整流管都比较贵吧。
发表于 2015-1-30 10:57:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
类似木桶原理,由短板决定。
发表于 2015-1-30 11:00:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
实际上滤波电容,各种线材,EMI、PFC电路都对输出电压稳定性有影响。
发表于 2015-1-30 15:37:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不只是由那一个或两个元件决定,我想所使用元件都要达到设计指标,,,,
发表于 2015-1-31 21:57:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
功率是由主变压器来决定的,它规格尺寸跟功率成正比, 一般来说200W的电源用28mm ,220W用33mm,250W—300W用35mm ,300W以上用39mm
发表于 2015-2-2 15:28:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大滤波电容、变压器、整流管等器件都有关系呀,不是一两个元件的问题。
发表于 2015-2-2 16:32:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
最主要还是变压器和功率管决定的
发表于 2015-2-2 22:10:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电频 电阻  都有关系啊
发表于 2015-2-10 10:58:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
3楼言之有理!!!!
发表于 2015-2-13 11:33:17 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
主变压器影响最大吧。
发表于 2015-2-13 12:07:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
每个环节都有可能决定功率。
发表于 2015-2-13 21:38:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
主要的还是开关变压器为核心,开关器件的选用架构,中小功率可以选用单开关管,半桥式如电脑电源。大一些功率的的就用全桥式或多桥并联,电路很复杂的,
