查看: 5679|回复: 19
联想IS6XM V1.0 后置USB口个别不能使用维修!
发表于 2015-1-30 09:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
同行昨天送来一联想THINK台式品牌机,说后置6个USB口只有2个能用,其余四个全部不能使用,因为是单位的机器USB口外接设备较多,必须修起来。
本着先软后硬的原则,先进BIOS看USB设置已经全部打开,重做系统故障依旧;现在已经可以确认是主板问题了,于是拆下来板子测量几个口的5V供电全部正常,打值发现不能使用的4个口每个口的一条数据线无穷大,如下图,我没有先动南桥,经测分别是L4的1、2不通;L5的3、4不通(另外两个USB接口我没截图,那两个也是分别有一组不通),直接分别直连不通的两个脚,再测数据对地值,正常,进PE挨个测试USB接口,全部正常使用。
红色箭头标注的就是损坏的原件实物图
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
发表于 2015-1-30 17:43:22 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
很有道理“打值发现不能使用的4个口每个口的一条数据线无穷大”本身就说明存在开路。
发表于 2015-1-30 14:09:34 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
koflcm 发表于 2015-1-30 10:42
原来是小电阻惹的祸吗?
不是  是线圈坏了
发表于 2015-1-30 13:34:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很小声 发表于 2015-1-30 09:50
小电阻坏了啊??
看楼主的意思,应该是有几个线圈坏了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lsyyran + 5 赞一个!
发表于 2015-1-30 10:30:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
USB阻止无穷大 不是断线了就L坏了  学习了
发表于 2015-1-30 09:50:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
小电阻坏了啊??
看楼主的意思,应该是有几个线圈坏了。  详情 回复 发表于 2015-1-30 13:34
发表于 2015-1-30 09:54:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
还有这等事,原以后是桥呢???
发表于 2015-1-30 09:59:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又学习了…………
发表于 2015-1-30 10:30:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
图纸你在哪里周到的呢
发表于 2015-1-30 10:38:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如果没有图纸,是不是只有跑线了呢
发表于 2015-1-30 10:42:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来是小电阻惹的祸吗?
不是 是线圈坏了  详情 回复 发表于 2015-1-30 14:09
发表于 2015-1-30 10:55:49 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
要是我估计直接干桥了
发表于 2015-1-30 12:27:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么不对劲啊。,,图纸上的那几个电阻的标号和主板上的不一样啊!!
L3对应R41 R42 L4对应 R98 R99 哪里不对?  详情 回复 发表于 2015-1-30 13:07
你看花眼了吧?怎么不对啊?  详情 回复 发表于 2015-1-30 13:06
发表于 2015-1-30 13:06:18 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
你看花眼了吧?怎么不对啊?
发表于 2015-1-30 13:07:30 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
发表于 2015-1-30 13:28:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有图纸就是方便啊
发表于 2015-1-30 13:54:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主意思是四个小电感开路了?
发表于 2015-1-30 15:06:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一般机器上没采用这种电感,都是直连的。
发表于 2015-1-30 18:10:54 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
插的什么东西,烧了这么多个。
发表于 2015-1-31 07:19:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
usb没修过学习了。
