查看: 2140|回复: 9
[联想]
谁能告诉我这两个二极管旁边的是什么原件
发表于 2015-1-30 08:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
原机上的这两个原件已经烧毁,看不出来是什么。图片是在TB上找的。板子是海尔M1900L.原件标识也是D。
发表于 2015-1-30 08:54:45 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
还不是二极管
发表于 2015-1-30 08:56:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是保护二级管
发表于 2015-1-30 09:07:48 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主修少了 ,这个显示器的故障是接VGA无信号,是不是?保护二级管,直接取了,就OK了
发表于 2015-1-30 09:27:36 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
是VGA无信号。红圈里的两个二极管是保护二极管么。左边三个三极管也有一个烧了
发表于 2015-1-30 09:39:13 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
听说叫钳位二极管,拆了也行!测红绿蓝行场阻值正常不?
发表于 2015-1-30 10:02:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
二极管,,,,,,,,,,,
发表于 2015-1-30 10:33:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是不是行场的前卫二极管
发表于 2015-1-30 10:51:53 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
直接取掉用不用把两端接起来
发表于 2015-1-30 10:59:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
那两个黑色的应该是起保护作用的二极管
