查看: 2673|回复: 11
hp6520s不出+vcc_core维修
发表于 2015-1-29 19:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
今天客户拿来一台HP6520S的机器,说是开机没显示,会反复重启。接过机子,通电一看电流跑到0.3左右就掉电重启。报价后就拆机,直奔CPU这一块去。先把cpu重新拔插下,再通电还是原样,再换了一个CPU,故障依旧,看来CPU没问题也只有老老实实查一下CPU供电这一块了。通电量L503、L508两电感均没电压,测了一下阻值,没发现有异常。 再查供电芯片ADP3208的条 件。查得37脚VCC、39脚至45脚VID均有5V电压,测到1脚EN与2脚PG时,发现没电压。 问题应该出现在这一块了,追查它的来源,去到R226及R9643这里,测量时发现两个点都有3V电压,这边有电压而ADP3208的2脚PG没电压,看来是断线了,仔细看了一下ADP3208的2脚发现与它相连的一点有发暗,用万用表量了一下果然不通。果断用手术刀刨开、补锡。再量一下,听见响声,已通了,再通电测量,EN与PG两脚已出3V电压。再开机测试,电流跑到0.9不动,不过内存,清洁一下内存的金手指,重新开机电流有几次跳变,屏有显示。装机测试没问题,到些维修结束。
        本帖没什么维修含量,各位别吐,只是近段时间天气问题,生意惨淡,电脑都被冷冻起来,起保鲜作用,不易坏,一个星期下来,也只接这一台。发帖不容易,请各位多支持,多加点分。
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
句容诚信电脑 + 6 鼓励发贴
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-1-29 19:27:43 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
一个星期接一台,那你的生意也够惨淡的了。不过修好了就有钱赚,最起码咱的技术能得到客户的肯定,以后有问题肯定还回来找你的。祝楼主生意赶紧好起来哈,多多赚钱
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 说得好
发表于 2015-1-29 19:45:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
缺CPU供电引起的反复重启!
发表于 2015-1-29 20:15:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
还好不是PCH芯片组的,是的话那就蛋疼了,不好修
发表于 2015-1-29 20:16:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一个星期一台还够房租吗?
发表于 2015-1-29 20:26:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个CPU供电 正常断线引起的故障少 虽然生意淡不过这个秒杀了
发表于 2015-1-29 20:37:24 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
PG不是最后出来的吗,楼主怎么先修PG,应该是EN先出的吧,
发表于 2015-1-29 20:44:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
冬天电脑坏的少啊
发表于 2015-1-29 20:57:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很喜欢看这种简单易懂的贴子,没有错别字看起来不吃力,一会儿功夫就看完了,也吸收了!
生意就是这样,有时一天赚几千,有时几天不赚钱,电脑就这样不象饮食天天需要消费。
发表于 2024-9-30 17:36:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
HP 6520S  图纸
HP 6520S.pdf
1.03 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-10-10 09:32:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢分享!
发表于 2024-10-11 17:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
