查看: 4399|回复: 23
[三星]
三星 943NW 开机20分钟 黑屏
发表于 2015-1-29 17:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
目前还没拆机    求分析下 那的问题    大神给教导下 改怎么修  谢谢  坐等
发表于 2015-1-29 17:34:04 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
自己做个沙发 等待 回复  谢谢大神
发表于 2015-1-29 17:57:54 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
拆都不拆都想修好,个人感觉是不是有点太懒惰了?
发表于 2015-1-29 18:24:57 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
补充下   现在已经拆机   不过不亮机了
灯管的问题很大 还有高压 这种情况分很多种 有点棘手 要一个个去测,首先灯管 再换灯管之前 你摸摸会不会哪里的温度很高 包括电源板上的元器件 (记得大电容放电,不然会被电到嘿嘿)然后如果没有就看下高压会不会过  详情 回复 发表于 2015-2-20 21:27
发表于 2015-1-29 18:26:52 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
刚才是 刚试完没顾上拆呢  现在已经拆机了  客户说的是 开机20分钟  以后还能开 不过我试了  不到20分钟就黑了 再不开不开了
发表于 2015-1-29 18:32:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
散热不良是最先考虑的。
发表于 2015-1-29 18:44:48 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
爱尔思坛 发表于 2015-1-29 18:32
散热不良是最先考虑的。
现在彻底开不开了
发表于 2015-1-29 20:29:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看灯管和高压板吧
发表于 2015-1-29 21:22:40 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
12d12 发表于 2015-1-29 20:29
看看灯管和高压板吧
灯管没问题   我拆开再装上  成 白屏了  屏线插了好几次了  还是白屏
发表于 2015-1-29 23:08:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个显示器高压板坏的多
发表于 2015-1-29 23:33:20 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
zhx65257855 发表于 2015-1-29 23:08
这个显示器高压板坏的多
现在能亮屏了    不过高压板上有一组灯管不亮 一组亮   这个高压板怎么修啊  改怎么检查啊  还有如果不修我吧上边的接一根下边的接一根可以吗?
以前的故障是 开机时间长了就关机
发表于 2015-1-30 08:38:44 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主,更换电源次级电容  ,高压变压器。  此为容易损坏的 部分。
发表于 2015-1-30 11:36:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找找程序,不行就用示波器打下5V的必行或者把5V的滤波全部换掉
发表于 2015-2-18 20:57:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
三星w943 通病 高压包换掉
发表于 2015-2-19 21:29:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我同意楼上的看法。
发表于 2015-2-20 21:11:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
最起码也得有测试数据吧
发表于 2015-2-20 21:17:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
{:4_128:}
发表于 2015-2-20 21:27:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
芯维灬科技 发表于 2015-1-29 18:24
补充下   现在已经拆机   不过不亮机了
灯管的问题很大 还有高压 这种情况分很多种 有点棘手 要一个个去测,首先灯管 再换灯管之前 你摸摸会不会哪里的温度很高 包括电源板上的元器件 (记得大电容放电,不然会被电到嘿嘿)然后如果没有就看下高压会不会过热,如果都排除了那就是灯管了
发表于 2015-2-20 21:39:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开不开机时,指示灯亮吗?如亮查高压板,不亮时查驱动板各供电及本身。另外三星的程序爱坏。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 很给力!
发表于 2015-2-21 11:32:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先软后硬的去处理。一个一个排除
