查看: 5076|回复: 29
联想Y470蓝屏修复后不认独显,真心求大神帮忙,小弟感激不尽。
发表于 2015-1-29 10:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
前两天发过一个帖子,手头有台联想y470 amd独显,客户拿来电脑蓝屏,以为系统问题,装好一个还是不行,试了好几次,只要装独显驱动就蓝屏,有时能装上,一会就蓝屏,在坛里搜了下说这个本子通病,坏u11.拆机发现u11烧毁,找了一个换上,可以认到显卡了,驱动也打上了,本以为没事了,想看个电影试下,还没看一会,电脑卡住了,一会恢复后,不人独显了,只认到集成,有拆卡换了好几个u11测试,都是一开始可以认独显,一会就不认了,供电1.5也正常,怀疑显卡有问题,加焊了还是不行,蒙了不知道怎么下手了,跪求大神帮忙,谢过了
发表于 2015-1-29 17:00:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
飞越维修中心 发表于 2015-1-29 16:58
ECBIOS能让独显认不到?
这个我也不懂,没刷ecbios前U11我换了6个,桥bios刷了10来个都不行,就是不认独显,后来在坛里找了一个ecbios,刷上之后就能认到,烤机到现在暂时没问题,还带测试。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-29 16:54:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
对!!!!!!!!!!
非常感谢,刚才试了下,把集显禁用了,也能正常显示,U11电压出来了,这样可以说正常了吗?  详情 回复 发表于 2015-1-29 16:55
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-29 16:50:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
mayy1203 发表于 2015-1-29 16:48
我又试了一下,当我这么放着不运行程序时,U11G极无电压,D极1.58v,S极无电压,当我在用鲁大师测试时U11 ...
教你个方法先把集显禁用  光用独显不就知道了
怎么禁用集显啊 在设备管理器里禁用吗  详情 回复 发表于 2015-1-29 16:51
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-29 16:45:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你说修好了有待测试!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-29 11:26:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不认的时候显卡其他条件正常不,
发表于 2015-1-29 16:26:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
此机已修复,刷ecbios解决问题,删了一下午的bios,10多个终于让我找到了
EC BIOS解决了不认显卡 ? 上传下BIOS吧  详情 回复 发表于 2015-1-29 20:49
ECBIOS能让独显认不到?  详情 回复 发表于 2015-1-29 16:58
发表于 2015-1-29 16:28:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
U11的G电压是多少
刚才用鲁大师测试下,再继续测,G极19v电压,S、D极1.5v 怎么回事 不明白了  详情 回复 发表于 2015-1-29 16:42
进系统可以认到独立显卡了,驱动也都装好了,测了下u11G极无电压,S极无电压,D极有1.5电压 正常吗  详情 回复 发表于 2015-1-29 16:38
19v多点不知道正确不正确  详情 回复 发表于 2015-1-29 16:33
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
mayy1203 + 2 很给力!
发表于 2015-1-29 16:33:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
1230123 发表于 2015-1-29 16:28
U11的G电压是多少
19v多点不知道正确不正确
发表于 2015-1-29 16:38:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
U11的G电压是多少
不正常的,这个是平转平的电压也就是1.5转1.5  详情 回复 发表于 2015-1-29 16:43
发表于 2015-1-29 16:42:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
U11的G电压是多少
发表于 2015-1-29 16:43:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我又试了一下,当我这么放着不运行程序时,U11G极无电压,D极1.58v,S极无电压,当我在用鲁大师测试时U11G极19.68v,D极1.54v,S极1.51v电压,这种情况正常吗,难道说是受某个芯片控制,只有当运行大程序时才打开独立  详情 回复 发表于 2015-1-29 16:48
发表于 2015-1-29 16:46:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
G级19V正常 只要电压正常转换出来就可以
发表于 2015-1-29 16:48:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我又试了一下,当我这么放着不运行程序时,U11G极无电压,D极1.58v,S极无电压,当我在用鲁大师测试时U11G极19.68v,D极1.54v,S极1.51v电压,这种情况正常吗,难道说是受某个芯片控制,只有当运行大程序时才打开独立显卡工作,真的不明白,求大神帮分析下
教你个方法先把集显禁用 光用独显不就知道了  详情 回复 发表于 2015-1-29 16:50
发表于 2015-1-29 16:51:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
怎么禁用集显啊 在设备管理器里禁用吗
发表于 2015-1-29 16:55:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
1230123 发表于 2015-1-29 16:54
对!!!!!!!!!!
只要稳定好用,客户同意就可以了,严格是没修好  详情 回复 发表于 2015-1-29 17:49
发表于 2015-1-29 16:58:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
ECBIOS能让独显认不到?
这个我也不懂,没刷ecbios前U11我换了6个,桥bios刷了10来个都不行,就是不认独显,后来在坛里找了一个ecbios,刷上之后就能认到,烤机到现在暂时没问题,还带测试。  详情 回复 发表于 2015-1-29 17:00
发表于 2015-1-29 17:45:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
遇到好几个显卡驱动蓝屏的了  不敢弄 怕不亮了
发表于 2015-1-29 17:49:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-1-29 18:55:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难道是 ECBIOS 没转换出独显电压? 求大神解答,
