查看: 2713|回复: 21
[其他]
DELL显示器改通用高压都烧了4个了 为什么?
发表于 2015-1-29 10:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
前段时间 别人带来一个DELL的显示器 闪一下就灭了
大家都知道这个 拆机 试试灯管都好 然后就改了个通用高压 试了10来分钟好的,拿走
第二天有来了 ,这个显示器12V和220V都可以插 插上220没反应,插上12V大短。
拆开看看了  改的高压烧了  ,又换了个新的,过几天又烧了,少的都是上面的管子。
就这样都烧了4个了 。怎么回事啊  有高手见过没有。
这个主供电是16V啊 也不高啊。
发表于 2015-1-29 10:15:47 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
就问你一个问题 你能确定灯管是好的吗?
发表于 2015-1-29 10:18:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
应该是灯管是问题拆开看一下是不是线快烧断了
发表于 2015-1-29 10:21:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
灯管问题 你看下吧 灯管烧高压呢
发表于 2015-1-29 10:21:12 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
先把灯管换掉先
发表于 2015-1-29 10:28:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定是灯管脱焊引起烧的高压。
发表于 2015-1-29 20:57:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学到经验了!
发表于 2015-1-30 08:48:36 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主,更换的 高压板 是否 是  那种   “已经去除保护的那种”,就是什么样的灯管接上  它 都亮 ,  可以灯管有问题(电源次级电容没有问题 吧????)
发表于 2015-1-31 00:09:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
双灯光接线处绝缘层漏电,造成的几率大些啊
发表于 2015-1-31 14:22:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
见识了,学习学习
发表于 2015-1-31 20:33:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
灯管烧高压
发表于 2015-2-1 11:44:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是灯管引起的
发表于 2015-2-8 15:26:47 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
高压板功率不够或者灯管打火很有可能
发表于 2015-2-8 18:13:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
灯管烧高压条很正常
发表于 2015-2-9 08:50:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是灯电路有问题呀?
发表于 2015-2-9 21:44:22 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
灯管坏了。。。。。。。。
发表于 2015-2-9 21:56:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
拆开屏看灯管,十有八九灯管挂啦
发表于 2015-2-9 22:01:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果高压板的供电始终正常稳定,那就是灯管的问题了。
发表于 2015-2-10 00:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
灯管问题吧?改成led的
发表于 2015-2-10 11:15:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
就是灯管的问题  都弄好了
