查看: 3927|回复: 44
华硕笔记本中毒后,会产生开机直接进BIOS?
发表于 2015-1-29 09:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
我问的这个问题也一直困扰我,因为客户的描述就是这样的,他收到对方发来的一个连接,然后打开就中毒了,再来机就直接进BIOS,  怎么了进不了系统。
机器到我这里发现硬盘里什么数据都没有了,而且放到别的机器上一开机会显示,GAME OVER GOOD LUCK FOR W
我放到别的机器上重新分区,重建MBR  ,重装了系统,再放到这台华硕笔记本上K450J(13年的笔记本)
结果还是这样。
请大家不要灌水,谈谈这种情况最有可能的问题所在。
发表于 2015-1-29 13:48:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷低版本的BIOS   清小电池。
发表于 2015-1-29 09:44:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不知道这跟BIOS有关吗?
另外想重新给这台笔记本刷BIOS ,机器BIOS里有内置的EASY FLASH ,但是好象是最新版本了,我官网下了提示不能刷了。现在只能外刷,但论坛里似乎没有这机器的BIOS
发表于 2015-1-29 10:04:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
之前遇到一个也是华硕的,桌面出现一个 淘宝网 的快捷方式,装各种版本的系统,换硬盘都不行,最后客户也懒得折腾了。。
兄弟你这个淘宝广告植入到cpu去了  详情 回复 发表于 2015-1-29 10:11
发表于 2015-1-29 10:11:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
宁夏的爱恋 发表于 2015-1-29 10:04
之前遇到一个也是华硕的,桌面出现一个 淘宝网 的快捷方式,装各种版本的系统,换硬盘都不行,最后客户也懒 ...
兄弟你这个淘宝广告植入到cpu去了
这还能到CPU里去?第一次听说啊  详情 回复 发表于 2015-1-29 19:53
发表于 2015-1-29 10:16:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
EC、BIOS、键盘都有可能。
发表于 2015-1-29 10:21:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这机子是中了“圣诞恶魔”病毒,你可以尝试进PE系统用diskgenius找回分区表,自动重建,要是数据不重要的话干脆让客户换个硬盘呗
对了,就算分区回来了最好是删了重新分区,因为这个恶魔很难清除干净,为什么要重新分区就不解释了
发表于 2015-1-29 10:22:04 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
什么病毒那么、牛B直接摧毁一个硬盘 还GAME OVER GOOD LUCK FOR W
发表于 2015-1-29 10:22:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
病毒真厉害啊
发表于 2015-1-29 10:36:24 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
可能是硬盘快速引导出问题了吧?
发表于 2015-1-29 12:34:40 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
病毒再厉害也应该在硬盘里啊,除非硬盘损坏了,是有这个可能性的,病毒导致硬件损坏,那只好换硬盘咯。
发表于 2015-1-29 12:55:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BIOS确实会有这种情况的,但也有的是其他电路上的问题。
发表于 2015-1-29 13:33:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
陈三公子 发表于 2015-1-29 10:21
这机子是中了“圣诞恶魔”病毒,你可以尝试进PE系统用diskgenius找回分区表,自动重建,要是数据不重要的话 ...
要是硬盘问题就好了,问题是换了硬盘也一样。
那就必须刷BIOS了,用BIOS自带的Q FLASH还不一定行,最好拆下芯片用编程器刷吧,因为指不定病毒改写了BIOS哪个部份,而QFLASH可能不会刷到某一部分。  详情 回复 发表于 2015-1-29 14:27
发表于 2015-1-29 13:51:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是有可能的
发表于 2015-1-29 13:53:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
硬盘BIOS出问题了′
发表于 2015-1-29 14:27:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-1-29 14:32:00 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
这个病毒是不是直接破坏了电脑的bios程序和硬盘的程序
发表于 2015-1-29 14:47:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直接刷BIOS 病毒把BIOS程序改写了
发表于 2015-1-29 15:13:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
现在的病毒太厉害了 !!!杀病毒我看是费劲了  只能预防了  自己控制控制在控制啊!!!!换硬盘刷bios吧  或者重新写入硬盘的固件!!就没问题  了 !!先把数据想办法复制出来啊 !!
发表于 2015-1-29 16:48:05 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
以后要留意这种情况了
