查看: 1061|回复: 9
[联想]
老大们帮我看看
发表于 2015-1-28 21:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
收了一个 18.5的LED显示器  电源板烧了,新板代换之,好了,就是左下角过来 6里米到12厘米的地方是黑的,好像下面灯没亮 这个是 下面的 LED灯坏了还是怎么的,好像是三颗,如果是坏了,应该买哪种LED灯来换上。
发表于 2015-1-28 22:15:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该要把一条换完,具体什么情况,发图片上来看看
发表于 2015-1-28 23:48:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定是LED坏了,LED等灯坏了是这个现象···那要看是那种LED了它有颗数和厚度的,可不可以剪接的要是不行的整条换咯
发表于 2015-1-29 08:37:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是LED灯坏了,换吧。
发表于 2015-1-29 08:48:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
要拆开测测才知道!会不会哪里开焊了!
发表于 2015-1-29 11:08:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
可以单换 用风枪LED灯条背面 焊锡一化即可有镊子动一下LED颗粒就掉了
发表于 2015-1-29 11:11:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
在有就是看看你LED条上有没有断线 有断线也就可能会你所说的现象一样的
发表于 2015-1-30 11:40:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
多大的就买多大的灯管,
发表于 2015-1-30 12:02:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢6楼经验提醒
发表于 2015-1-30 15:09:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是LED灯坏了
