查看: 2183|回复: 8
MS-7139加电一下就停了
发表于 2008-12-11 19:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
MS-7139加电一下就停了。检测没有发现短路的地方。在论坛上有朋友说是MS-6有问题,从基地购到,今天一到就马上焊上去,可是还是那故障一点变化都没有,请问各位还会哪有问题呀?
发表于 2008-12-11 19:35:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不是CPU供电电容就是场管。
发表于 2009-3-11 01:21:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
问题解决了吗?根据经验是北桥的供电管老化导致加一下电后,就保护。更换新的,问题就能解决。
发表于 2009-3-11 08:57:57 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
CPU  VRM芯片,都可能,内存北桥供电,滤波,都查查,
发表于 2009-3-11 09:53:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果短路绿线能上电,就是有电压无输出
发表于 2009-5-19 09:38:52 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
短接绿线是能强制开机,但是怎么确定MS-6是否工作正常,没有3.3VSB,VIA的南桥应该是不会开机的吧、??
发表于 2009-11-21 17:58:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
对是北桥供电管虚焊或者坏了
发表于 2009-11-22 19:07:37 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
我修过这种板,换掉显卡和北桥的供电管可以
发表于 2009-11-22 19:53:20 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
CPU旁部分可能短路
