查看: 4765|回复: 9
求救 液晶电视电源板 只有+5VSB输出
发表于 2015-1-28 12:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如题 这个板有24V(边上有ABC三个针) 18V 12V  5VSB(边上有ABC三个针  PSON  空载 接上电源 有5VSB  因为是要改板到别的机器上用的 把5VSB接到PSON上想让整个板工作 接上电源 就会听到断电器一回跳的声音 5VSB也来回跳 其它电压无输同 在5VSB和PSON 上串一个1K的电阻 接上电 继电器还中来回跳其它电压也无输出 在这里请教各位热心的师傅 朋友们 小弟技术水平有限 肯请各位大大 给我指点一二谢谢
发表于 2015-1-28 15:12:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你把待机电路修稳定,再修其他电路。
这是我刚买的板子 原来的机器是组装的杂牌的  详情 回复 发表于 2015-1-28 17:09
发表于 2015-1-28 17:09:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
ぷ沓feng寻挴 发表于 2015-1-28 15:12
你把待机电路修稳定,再修其他电路。
发表于 2015-1-28 21:06:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
5VSB接假负载看下
有接过 不行  详情 回复 发表于 2015-1-28 21:33
发表于 2015-1-28 21:33:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有接过 不行
发表于 2015-1-28 21:54:11 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
+5V是启动电压。
+5v 是启动电压 什么意思呢 要对地拉低就可以了嘛  详情 回复 发表于 2015-1-29 10:30
发表于 2015-1-29 10:30:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
jdwxt 发表于 2015-1-28 21:54
+5V是启动电压。
发表于 2015-1-29 14:42:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这块板子短路了吧
人家 才买的呢  详情 回复 发表于 2015-1-29 16:44
发表于 2015-1-29 16:44:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
15069649959 发表于 2015-1-29 14:42
这块板子短路了吧
人家 才买的呢
发表于 2015-1-31 20:55:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上电后电源继电器不停的跳有两种情况,1.     5VS不带载(新电源的话排除了)。2.配的电源不符,装机后24V大短。
