查看: 2819|回复: 23
Dell E6400 卡Logo
发表于 2015-1-28 11:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
如题:刚收了一台DELL E6400的机器,开机就卡在LOGO画面不动,做过一些简单的处理,故障锁定在主板了,想刷一个BIOS试试,但坛里没搜索到这个BIOS,主板型号是LA-3803P REV:2.0独显的,哪位师傅有的话请帮忙上传一下,在下万分感谢,主板图片如下:
发表于 2015-1-28 12:02:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
跟bios一毛钱关系都没有,上次一台一样的机子,故障一样最后怀疑是桥。ebm很少有就没有修还给客户了。。。
不能说完全没有关系 BIOS有问题 也是造成卡LOGO的原因之一  详情 回复 发表于 2015-1-28 19:56
是AF82801IEM的桥  详情 回复 发表于 2015-1-28 12:36
发表于 2015-1-28 12:07:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是ibm吗,南桥怀了吧
是AF82801IEM的桥,换桥的话我就直接换板,没这桥。  详情 回复 发表于 2015-1-28 12:35
发表于 2015-1-28 12:32:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
南桥BIOS 外设都有可能
就是没这BIOS下载  详情 回复 发表于 2015-1-28 12:43
发表于 2015-1-28 12:35:55 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
艾肖肖 发表于 2015-1-28 12:07
是ibm吗,南桥怀了吧
发表于 2015-1-28 12:36:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是AF82801IEM的桥
发表于 2015-1-28 12:37:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
尚明明海龙3A15 发表于 2015-1-28 12:21
ebm很少有就没有修还给客户了
是AF82801IEM的桥,这款BIOS怎么都没有呀!
发表于 2015-1-28 12:43:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
赵晓磊 发表于 2015-1-28 12:32
南桥BIOS 外设都有可能
就是没这BIOS下载
发表于 2015-1-28 14:52:58 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
英特尔好像没生产过EBM的桥吧
发表于 2015-1-28 15:23:01 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
加焊南桥试试,不行换南桥吧!
发表于 2015-1-28 15:28:30 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我也认为和BIOS没关系 !
只是想试试而已,先简单再复杂呗。  详情 回复 发表于 2015-1-28 15:56
发表于 2015-1-28 15:31:19 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
有可能跟显卡有关!
刷个BIOS试试,不行再说。  详情 回复 发表于 2015-1-28 15:57
发表于 2015-1-28 15:56:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
心高技矮 发表于 2015-1-28 15:28
我也认为和BIOS没关系 !
只是想试试而已,先简单再复杂呗。
发表于 2015-1-28 15:57:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
ycjxdn 发表于 2015-1-28 15:31
有可能跟显卡有关!
刷个BIOS试试,不行再说。
发表于 2015-1-28 18:50:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
到DELL官方下载 分离
分离的只有一兆多,但原机是4M的  详情 回复 发表于 2015-2-1 09:24
发表于 2015-1-28 19:56:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2015-1-31 22:47:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
今天换了一块板,不能点亮我的屏,只能外接显示,退回让他们重发,BIOS对调过没用,应该不是BIOS的问题。
发表于 2015-1-31 23:32:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器我有 BIOS 坏的几率非常低 倒是南桥北桥常坏 还有就是大短!希望能帮到您
我准备换一块主板,主板只要一百多,懒得纠结换桥。  详情 回复 发表于 2015-2-1 09:25
发表于 2015-2-1 00:10:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
卡Logo一般是挡外设,摸摸网卡,声卡,各接口控制芯片,特别是USB接口有无损坏短路的。
发表于 2015-2-1 09:24:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
walkman0904 发表于 2015-1-28 18:50
到DELL官方下载 分离
分离的只有一兆多,但原机是4M的
