查看: 4099|回复: 8
UT33D数字万用表
发表于 2015-1-27 23:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
刚兑换的UT33D万用表,东西还行,就是里面主芯片不是可以换的那种芯片,要是坏了就没得修的了.....不过还是感谢迅维,能学到东西的同时还有礼品送!!!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
zhoufude + 10 晒单奖励
发表于 2015-2-3 11:45:28 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
请问楼主芯片与显示屏是软胶链接的吗?
是的,靠螺丝和卡扣把显示屏和主板压住连接,显示屏下面就是主芯片......坏了就没得修的(用的是邦定芯片)  详情 回复 发表于 2015-2-4 09:58
发表于 2015-2-4 09:58:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
my灬路飞 发表于 2015-2-3 11:45
请问楼主芯片与显示屏是软胶链接的吗?
它具有防烧设计芯片应该轻易不坏只是觉得换电池不方便吧?  详情 回复 发表于 2015-2-4 10:48
发表于 2015-2-4 10:48:39 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
329752889 发表于 2015-2-4 09:58
是的,靠螺丝和卡扣把显示屏和主板压住连接,显示屏下面就是主芯片......坏了就没得修的(用的是邦定芯片 ...
电池更换是不怎么方便,设计得不合理(几十块的东西是这样的了),你买个400以上的好多了,我个人用的是胜利86E,用久了那个档位(电阻档)老是不归0,好大的阻值........这个问题你有方法解决吗?  详情 回复 发表于 2015-2-4 20:39
发表于 2015-2-4 20:39:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-2-5 06:34:59 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
329752889 发表于 2015-2-4 20:39
电池更换是不怎么方便,设计得不合理(几十块的东西是这样的了),你买个400以上的好多了,我个人用的是 ...
转换档位开关是不是接触不好啊?
不是接触不好,每次都是拆开清洗下那金手指装上去都是好的,应该是金手指太容易氧化所致。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-2-26 19:25
发表于 2015-2-26 19:25:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
my灬路飞 发表于 2015-2-5 06:34
转换档位开关是不是接触不好啊?
在金手指处涂一点润滑硅脂会好些  详情 回复 发表于 2015-2-27 09:26
发表于 2015-2-27 09:26:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在金手指处涂一点润滑硅脂会好些
涂相机用的那种行吗?我只有相机用的那种润滑脂.........谢谢指教了!!!  详情 回复 发表于 2015-2-27 11:28
发表于 2015-2-27 11:28:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
my灬路飞 发表于 2015-2-27 09:26
在金手指处涂一点润滑硅脂会好些
