查看: 3199|回复: 4
请教 飞线解决无 背光开启 信号问题?
发表于 2015-1-27 21:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
dell2420 。无背光 背光开启信号是 EC控制的,测EC 没发出此信号,飞线解决了,但是开机瞬间会白一下,怎么解决????
谁有高招?
发表于 2015-1-27 21:06:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好像有加电阻电容延时要,但取值不好算。就像EC复位那样,加的电阻电容延时。可以不早(白)泄的。
发表于 2015-1-27 21:38:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
背光开启和屏工作不同步造成
可以用LCDVCC上拉开启信号
也可以加延时电路 试试
LCDVCC用了,也是白一下  详情 回复 发表于 2015-1-28 18:26
发表于 2015-1-27 21:41:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
白屏就让白屏下吧,一般客户都能接受的,我搞过两次,客户都接受了
发表于 2015-1-28 18:26:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
天意wx 发表于 2015-1-27 21:38
背光开启和屏工作不同步造成
可以用LCDVCC上拉开启信号
也可以加延时电路 试试
LCDVCC用了,也是白一下
