查看: 1726|回复: 5
维修配件
发表于 2015-1-27 19:45:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
大家修笔记本都用什么工具啊?什么牌子,型号,热风枪,电烙铁,编程器,配件都从那个网定呢?笔记本的,
发表于 2015-1-27 20:09:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
迅维的淘宝上 应有尽有    这样的贴子请不要发到技术版块儿
发表于 2015-1-27 20:36:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
可根据自己的经济实力,表尽量买贵一点的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-28 17:02:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
风枪和焊台不能省钱,不然遇到大面积敷铜哭死你。
发表于 2015-1-31 21:29:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
如果有实力,尽量买好一点的,好工具事半功倍
发表于 2015-2-8 10:32:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在百度上一搜多的是
