查看: 21537|回复: 451
三星R428 三天维修之 用劣质适配器的后果
发表于 2015-1-27 19:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
接一台三星R428机子  客户反应说在家里装WIN8系统 还没装完就听到啪的一声 屏幕就黑了  听到这本以为是主板上有什么东西坏了造成的响声呢  接过机子 上可调   待机 0.18   这不是短路的节奏吗   看到短路了 还是有点小激动的  三星的贴纸下面有惊喜  大家都懂得   不管七八 六十九的就把机器扒了个精光  第一步咱肯定要先打值了   经测量各大电感以及 3 5V电感均不短路   只有VREG3线性3.3V 微短看图    既然知道哪短  那咱就烧哪  谁让你短那 烧你没商量 接上电 咱别的地方不摸  就摸有惊喜的地方   但是结果是沉重的  有惊喜的地方 竟然摸不到   没办法 断了电  看看图纸吧   还好这个机子的线性3.3只去了2个地方 一个是EC一个是BIOS芯片  反正我是还没见过BIOS芯片短路的  其它人见没见过就不得而知了  那现在就只有EC啦  说实话 真不想动EC 焊接起来太麻烦 但也得动啊 等把EC干下来后  线性3.3正常了   好吧 越不想弄啥 就越是啥东西坏  从料板上拆了个装上去  通电待机正常了  接下来就开机呗 看着电流跳到0.9的时候就不跳了  开始一点一点往上涨了  同时显示屏也是黑着个脸  看电流  供电应该都出全了 所幸了下平台复位  发现没有平台复位  这就好办啦  复位之前的故障还是好修的   测了下2个PG信号  VRMPWRGD和PWROK都正常看图
供电 和PG都正常了  就只剩下时钟了  大概测了下时钟芯片周围的电容电阻 发现有电压  这就证明了时钟芯片工作了  英特尔双桥的主板有一个33M的时钟也会导致无平台复位  这是实地老师教的看图
测了一下电压  0.5V 这个电压不正常 应该早1.6V才对 最后是R877这个电阻的阻值变大了  换掉就有平台复位了 以为修到这里就修好了   通电触发  电流跑到1A又开始一点一点往上涨  再测平台复位 以经稳定正常了  这个机子毛病怎么这么多  这又不跑码了   继续修吧  重复断电通电触发   抓了下内存排组的波形  发现没波形 这是没过内存啊 再测触发后BIOS的 1256脚发现也没波形  到这里就怀疑是料板上的EC有问题  于是订了二个回来 等EC到了拿出来换上去   大爷的 连开机都不开了 触发没反应 这可是全新的啊 由于南桥就在EC的边上  怕在400度拆焊EC的时候南桥在边上也沾了沾光  决定把原来的换回去看看能不能开机  结果换回去  可以开机了 而且还亮机了  这下挺高兴的 接下来断电装上硬盘进系统 一切正常 以为好了 就开始简单装下机  等把C壳扣上后没上螺丝  再试一下  这是我的习惯    结果又不亮了    还好只是简单装了下 然后又拆出主板来   测了下BIOS的波形  发现触发后BIOS只有一闪而过的波形  正常应该是持续的 那这种情况 要么是EC有问题  要么是BIOS有问题   EC是前面可以亮机的  再一个拆焊也麻烦  所以决定刷BIOS  从论坛下了个BIOS刷上去  马上又亮了  这回不急着装机了  断电接上硬盘进系统 然后又关机  他大爷的 又不亮了        这下给我郁闷的  这是什么机器啊  要死啦啊  接下来就是刷一次亮一次 关机又不亮的折腾了几回后  我不淡定了   想了想不能老是纠结在BIOS上面了  该换个枪头了  想了下  刷一下就亮 关了又不亮 还是BIOS的问题  但不是BIOS芯片跟BIOS文件的问题  应该是跟BIOS有关的地方造成的  这时我就想起了RTC
        看了下贴子也打了不少字了  我也就不再多说了  直接总结  南桥的RTC模块里的RTCRST这个信号部分异常  导致BIOS不能复位  所以刷一次BIOS就亮一次  第二次就不 亮了  最后换了南桥  终于修复了此机       中间的修机过程还有装系统死机 不认硬盘之类的 我就不多写了 反正都是因为南桥的关系造成的  换了南桥就都解决了   最后就是 此机EC 坏了  南桥也坏了  我想这可能就是劣质适配器质量差 供电不稳 造成的烧东西吧
看贴==回贴加分是中华民族的良好美德  亲 你懂得吧
最后   你们的支持就是我的动力  http://www.chinafix.com/thread-849695-1-1.html 请进入此链接  狠狠的给  句容诚信电脑 投票  狠狠的哦  谢谢
参与人数 90下载分 +470 收起 理由
liwen123 + 1 很给力!
信毅数码维修 + 2
canbao + 1 赞一个!
小二哥的烟枪 + 2 很给力!
wangjiayunsy + 2 很给力!
jiangjiaxiang + 5
liweichun123 + 5 很给力!
扯线木偶 + 5
子墨粉丝 + 5 很给力!
被罰站的樹 + 5 很给力!
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-30 23:45:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
康子304 发表于 2015-1-30 23:44
楼主技术真可以,那么多故障,学习了。想问问修着机器花了多长时间
中间干干别的事  一共花了三天时间  如果盯着这一个修的话   一天应该差不多吧
发表于 2015-1-27 21:14:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
张林虎 发表于 2015-1-27 21:09
这么费事要了多少大洋啊
价格论坛里不公开   有潜伏者的
发表于 2015-1-27 20:23:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
挽歌 发表于 2015-1-27 20:16
这个R428应该有图纸吧  我个人觉得三星比华硕图纸好找一点
恩 这个机子 有图纸是不假 我也修过这个机子   不过这个机子  的小元件没有位置号 还要跑线  挺费时的
发表于 2015-1-27 20:01:12 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
难道是适配器输出电压太高了?哇塞!沙发耶
发表于 2015-1-27 20:03:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有可能是适配器输出电压不稳定  造成的过高 烧元件吧
发表于 2015-1-27 20:05:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
三星的机器修起来  感觉挺变态的  很难修的说
发表于 2015-1-27 20:06:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
恩    三星的机器是不好修    跟华硕没图纸来说  差不多了
发表于 2015-1-27 20:16:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-1-27 20:37:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不错啊 进步了
发表于 2015-1-27 20:43:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
   又学习了 看到这经典故障
发表于 2015-1-27 20:52:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
三星的这个机器故障还是蛮复杂的!
发表于 2015-1-27 21:06:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
呵呵   还是小白
发表于 2015-1-27 21:06:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
三天修?  我这里最多半天 搞不定就换班 浪费时间 时间就是金钱 嘻嘻  不错的经验 学习了
发表于 2015-1-27 21:06:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
永不磨灭 发表于 2015-1-27 20:43
又学习了 看到这经典故障
你又赚到了呗
发表于 2015-1-27 21:07:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
淘气宝 发表于 2015-1-27 20:52
三星的这个机器故障还是蛮复杂的!
相当的复杂了
发表于 2015-1-27 21:08:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不是自己开的店  浪费时间不重要  你懂得
发表于 2015-1-27 21:09:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这么费事要了多少大洋啊
发表于 2015-1-27 21:11:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
分析得很好,幸好有图纸,不然很难修。
发表于 2015-1-27 21:14:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
wang7500 发表于 2015-1-27 21:11
分析得很好,幸好有图纸,不然很难修。
是啊   没图纸就不好修了
发表于 2015-1-27 23:10:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看来你是大神级别的了
