三星R428 三天维修之 用劣质适配器的后果
发表于 2015-1-29 19:19:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
ゞ..侃.妳. 发表于 2015-1-29 17:47
你第一ec换上去 没换好 导致不亮 ,第二ec不触发 订的是坏的吗
第二个有可能是坏的吧  还是全新的  后来扔垃圾桶去了
发表于 2015-1-29 19:20:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
袁袁华 发表于 2015-1-29 18:02
你不是用的可调电源修机么
我是用可调电源修机哦   客户用的适配器哦
发表于 2015-1-29 19:20:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
迅维学员还灌水   以经违规很多次了  要注意了
发表于 2015-1-29 19:21:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
luobr1988 发表于 2015-1-29 18:39
估计直接换南桥就可以了
错     换南桥解决不了  线性短路的问题   小子不认真看贴啊
发表于 2015-1-29 19:22:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
短路时EC造成的,不跑码是南桥坏,根本就不关BIOS的事,是吗楼主,还有测平台复位是测哪个信号?小白一枚请指教啊
发表于 2015-1-29 19:22:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
卡拉 发表于 2015-1-29 18:49
楼主 : 厉害,看您的 贴  ,学到不少知识。 33M时钟  会引起  没有平台 复位(pltrst),33m时钟是给南桥的 ...
又让你学到了
发表于 2015-1-29 19:24:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
nyh090415 发表于 2015-1-29 19:22
短路时EC造成的,不跑码是南桥坏,根本就不关BIOS的事,是吗楼主,还有测平台复位是测哪个信号?小白一枚请 ...
大致是这样吧   不过BIOS芯片应该有问题的  因为在刷BIOS的时候   芯片老是出错     平台复位名字叫PLTRST
发表于 2015-1-29 19:31:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
句容诚信电脑 发表于 2015-1-29 19:24
大致是这样吧   不过BIOS芯片应该有问题的  因为在刷BIOS的时候   芯片老是出错     平台复位名字叫PLTRS ...
大神在啊,谢谢了,我正在跟着你的思路看着图纸,多发帖啊
发表于 2015-1-29 19:33:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
额   那慢慢学吧                         呵呵
发表于 2015-1-29 19:37:13 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
照这么说,是南桥的rtc模块出问题,导致bios出问题,也就是说,南桥引起bios读取失败导致的不能正常上电故障?
发表于 2015-1-29 19:46:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
天山雪鹰 发表于 2015-1-29 19:37
照这么说,是南桥的rtc模块出问题,导致bios出问题,也就是说,南桥引起bios读取失败导致的不能正常上电故 ...
rtcrst这个信号  导致BIOS不能复位      所以刷一次就亮一次  第二次就不亮  刷新一次BIOS 就等于手动给BIOS复位一次
发表于 2015-1-29 19:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
修了这么多地方
必须的 故障少就不发出来了  详情 回复 发表于 2015-1-29 19:53
发表于 2015-1-29 19:53:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
必须的    故障少就不发出来了
发表于 2015-1-29 20:43:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主厉害啊  我对信号很头疼
客户甩你几张毛爷爷 问你对信号还头疼不 你觉得呢  详情 回复 发表于 2015-1-29 21:08
发表于 2015-1-29 20:51:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
劣质电源的确是很得人憎的啊,我也吃亏的。
用它就要为它付出代价 没办法  详情 回复 发表于 2015-1-29 21:09
发表于 2015-1-29 21:08:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
woshishui822 发表于 2015-1-29 20:43
楼主厉害啊  我对信号很头疼
发表于 2015-1-29 21:09:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
用它就要为它付出代价   没办法
发表于 2015-1-29 21:20:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
大神水平,值得学习,我是半天修不好就换人修了,不行换板,时间金贵阿
是啊 换板是最有效率的 能换板我也懒得修  详情 回复 发表于 2015-1-29 21:26
发表于 2015-1-29 21:26:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2015-1-29 21:57:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了 看到这经典故障
故障经典吗  详情 回复 发表于 2015-1-29 22:04
