查看: 1472|回复: 2
[其他]
HTC T328T不识卡了就这么办
发表于 2015-1-27 17:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  接个手机是HTC T328T不识内存卡,顾客说前段时间用着还正常,昨天就突然不读内存卡了,关机重新拔插内存卡又能用了,后来就经常出现这个现象,但现在重新拔插内存卡后还是不能识别了。
  把手机拿来研究一番,取下内存卡,查8个脚对地压降,3脚接地,5脚无压降,其余脚位对地压降正常。过一会又查,发现5脚对地又正常了,而这个5脚,是内存卡的供电,估计可能线路上有问题(时通时不通)。于是拆机检查,发现这个供电脚通座子旁边一个电容,然后再通座子边上的2个脚,再通过座子到主板。通主板上座子左上脚1、2脚,(取下后壳,取下软排座子,装电池的部位在下面观察的,也就是摄像头在上面观察的,通主板座子左上角的1、2脚),同时与主板座子旁电容相连。从主板上那个电容直接飞线到内存卡座旁边的电容OK
发表于 2015-2-3 20:34:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
线路不通,谢谢分享
发表于 2015-2-14 11:29:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是线路不通吗?
