查看: 1762|回复: 1
向师兄们救助一块845GL的主板点不亮问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-11 15:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一块845GL,通电后能开机但测试卡不显示,显示器点不亮。测试Q1和Q2控制极无电压。 两管的D极都有12V的电压输入。又测电源控制芯片HIP6602BCB的高端门输出(9脚和12脚)都没输入出。这样可不可能判断这个控制芯片坏了呀
发表于 2008-12-11 15:54:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刚才描述有点错,电源管理芯片9脚和12脚在开机的时候用万用测量电压为零
