查看: 10473|回复: 32
华硕笔记本进水了。开不了机。
发表于 2015-1-27 14:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我把笔记本拆开,凉干了。按下开机键。指示灯亮一下。就灭了。此笔记本还在保修期。能否送售后呢?
来自 33#
发表于 2019-9-16 23:21:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2015-1-27 15:07:17 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
处理干净可以拿去保修
擅自拆开笔记本 厂家是不是拒绝保修啊?  详情 回复 发表于 2015-1-27 15:11
发表于 2015-1-27 15:11:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
110081 发表于 2015-1-27 15:07
处理干净可以拿去保修
擅自拆开笔记本 厂家是不是拒绝保修啊?
发表于 2015-1-27 15:13:03 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
处理干净,就能保修只要没有腐蚀痕迹,
发表于 2015-1-27 15:40:55 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
?那个不是都不杀拆开不保的吗?
发表于 2015-1-27 15:42:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
赶紧送修去,不要找其它人。
发表于 2015-1-27 15:47:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你处理干净  不要留痕迹  就可以保修   如果看的到水迹就包不了  你呀不会亏
发表于 2015-1-27 15:48:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
保修不到了
发表于 2015-1-27 15:48:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这个是人为的
发表于 2015-1-27 15:56:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
进水了 就不要送到服务站了,找一个信誉比较好的商家 修吧,
发表于 2015-1-27 16:01:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把水吹干了  看不出来是进过水的 就可以拿去了  我也有过一次
可是我把机器给拆了 售后的人会不会看出来呀?  详情 回复 发表于 2015-1-27 16:34
发表于 2015-1-27 16:34:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
没事的 你去了就说是开不起机主板有问题 请问不要说进过水 不然就没得搞得; 了  详情 回复 发表于 2015-1-27 16:47
那得看你动了什么地方了 华硕本子里面有一个小标签 黄色的 要么就贴在键盘底下的螺丝那边 要么就贴在CPU的螺丝那边 如果是CPU 那边 那个标签小心点是可以取下来的 取下来处理干净再贴回去 我之前就是这样做的  详情 回复 发表于 2015-1-27 16:39
发表于 2015-1-27 16:39:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那得看你动了什么地方了 华硕本子里面有一个小标签 黄色的 要么就贴在键盘底下的螺丝那边 要么就贴在CPU的螺丝那边 如果是CPU 那边 那个标签小心点是可以取下来的  取下来处理干净再贴回去 我之前就是这样做的 标签一定要完整
发表于 2015-1-27 16:40:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
要是看不出进水痕迹应该给保修 ,以前试过,dell的比较好说话,要是联想的惠普的估计玄乎,华硕的。。还没去过
发表于 2015-1-27 16:47:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没事的 你去了就说是开不起机主板有问题  千万不要说进过水 不然就没得搞得; 了
发表于 2015-1-27 16:55:58 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
拆过的机子  你就说是清过灰的   主要是要把水迹清理干净    不要留下腐蚀的痕迹
发表于 2015-1-27 18:36:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
肯定不报了  你是同行???
发表于 2015-1-27 18:46:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没事看看板子过保没有
发表于 2015-1-27 18:52:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我估计售后的人在这里看到了
发表于 2015-1-27 20:48:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你以为他们都是傻子吗
