查看: 2534|回复: 4
大虾教你用两部设置解决苹果iOS8系统连上WiFi太慢
发表于 2015-1-27 14:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
    iOS 8推出之后,突然间没有WiFi热点、以及升上8.0.1失去网络,漏洞一浪接一浪,如果没有以上的问题,我们也可以从系统内发现更多问题。最近有许多人发现升级iOS 8 WiFi连接慢了,而且问题却是与WiFi设定有关,所以你不需要等更新,只需要重新设置,就有解决这个问题的方法了。
  先将是还原网络设置,这会清除之前登入的WiFi热点,进入设置,依次点击【通用】→【还原】→【还原网络设置】,就会有密码输入,输入之后就能够重置网络设定。
  之后在设置中继续点击【隐私】→【定位服务】→【系统服务】,拨一下WiFI网络关闭WiFi定位服务。
  之后把iOS设备重新开机,之后WiFi就可以更快地连线了。不过这些设定只是一个短期的方法,长期解决iOS 8的Wifi变慢的方法,就是苹果为iOS 8进行更新,以便解决这个漏洞。
发表于 2015-1-27 16:29:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主你真是维修iPhone强人啊!
发表于 2015-1-27 20:28:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 玩苹果达人啊
发表于 2015-1-29 10:45:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主你真是维修iPhone强人啊!
发表于 2015-1-29 12:05:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主软件方面不错啊 ,不知硬件咋样
