查看: 4017|回复: 17
HP4321S不定时掉电重启
发表于 2015-1-27 14:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
接到一台HP4321S,板号为:DASX6AMB8E0,故障为不定时掉电重启,通病的PD35拆掉没装,EC也换过,BIOS刷过,还是一样的问题,有谁遇到过同样的问题帮忙解答一下!
发表于 2015-1-27 15:47:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换南桥看看
发表于 2015-2-7 18:34:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个机的PD35有什么通病?
发表于 2015-2-7 18:36:16 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
用示波器慢慢测了
发表于 2015-2-7 18:43:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是北桥问题呢
发表于 2015-2-7 21:08:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
铜管换个试试,这个机子稳定高
发表于 2015-2-7 21:38:16 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
看看电源工作条件 够不够
发表于 2015-2-7 23:01:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没修过这问题
发表于 2015-2-8 11:01:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
上示波器,看那个电压先掉,在查下温控芯片
发表于 2015-2-8 11:32:16 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
检查一下温控电路!
发表于 2015-2-8 11:48:50 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
掉电和重启是两个思路。既然能重新启动,试试拆网卡芯片,或者查网卡唤醒线路
发表于 2015-3-9 15:17:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先检测温控电路,如果没问题,可以考虑检测CPU供电的稳定!
发表于 2015-3-16 10:56:16 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
就是,我也遇到了这个问题!应该是用着用着直接重新启动了吧!怎么修啊!??
发表于 2015-3-16 10:56:45 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
有人修过这个问题吗?这个机器的北桥会不会呢
发表于 2015-3-16 11:09:15 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你这也不能动不动就拆掉PD35吧?那是不触发的故障
发表于 2015-3-16 11:10:41 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我这个是有时候很快就重启,有时候等一个把小时才重启,也有蓝屏重启的现象,
发表于 2015-3-16 11:11:51 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
intel I3独显的机器!
发表于 2015-3-16 11:12:21 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我先去掉温控看看
