查看: 1793|回复: 1
[维修资料]
挖掘Activator你有所不知道的功能
发表于 2015-1-27 14:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
很多人对于activator功能最多只会用到2个:1、第一个就是手势代替home;2、第二个就是手势代替电源键。
下面我带大家来认识下你不认识的activator:
一、首先给大家介绍定时锁定机子或者定时开关飞行模式:
1.进入设置——activator——任意位置——编辑(屏幕右上角)——为了选择计划事件——为了选择你要的日子,为了选择你要开始的时间——储存——完成。
2.在任意位置都能用菜单下找到计划事件——选择锁定屏幕(这样有习惯在睡前看视频或者是听音乐的用户再也不用担心机子开通宵了)
3.同理可能设置关闭飞行模式,比如早上6点半关闭飞行模式。
4.同理可以设置静音,禁震动。
二、给大家介绍下电话(短信)给你最常联系的人的最方便的方法:
1.进入设置——activator——任意位置——编辑(屏幕右上角)——向上拖图标——随便选一个(我选择的是电话)——储存——完成。
2.在任意位置菜单下面找到——主屏幕:向上拖 电话 的图标——选择通讯录——选择你最常联系的那个人。
3.同理可以设置最常发的短信。比如10086,10010,10000。
4.同理可以设置向各个方向拖动图标,比如向上是打给爱人,向左是爸爸,向右是妈妈。
5.或者设置地图图标,拖动地图表示打开定位(适合平时关定位的朋友)。
三、加入wifi的时候关闭3G,离开wifi开启3G:
这个相信其实有很多人都已经知道了,那在这里我也还是在介绍下:
1.进入设置——activator——任意位置——网络状态:断开Wi-Fi链接——选择【开关(启动)】同理也别选错了——开启3G。
2.同理设置关闭3G。
四、个人认为比较方便&灵敏的home和电源键手势:
1.进入设置——activator——任意位置——沿屏幕右侧拖动 从上向下拖动——模拟按下home。
2.同理相反的设置锁屏。3.大拇指是常用手指,短,在右侧滑动非常方便,你会发现这个设置可以跟指纹传感器媲美,右侧下划home,上划锁屏。
3.个人不太建议使用activator的指纹识别传感器(这个是个人想法,习惯问题,没有为什么,我自己也说不出个所以然来,大家请不要在这点上纠结),如果你觉得我第四大点设置方案不妥的话可以使用。
4.或者可以参考第二大点的内容,设置一个图标拖动方向来设定为锁屏。
发表于 2015-1-27 16:30:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主你太强悍了。。。。。
