查看: 7566|回复: 28
[三星]
三星P2250W按键灯亮时,一切正常,按键灯不亮时,显示器黑屏,一点反应没有
发表于 2015-1-27 13:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我这有一个触摸按键的液晶显示器,按键灯亮时,一直管用,按键灯不亮时,显示器一点反应都没有。
怎么排除是不是按键板坏呢。
发表于 2015-1-27 14:02:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该没那么简单,先查下稳压电源
你好,能说的具体点吗,我还是不太明白。  详情 回复 发表于 2015-1-27 16:50
发表于 2015-1-27 14:26:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这不和没说一样吗    灯不亮没上电    屏当然没反应
[attachimg]826688[/attachimg] 电源板上5.2V ,15V 3.3V 一直有。  详情 回复 发表于 2015-1-27 16:57
发表于 2015-1-27 16:50:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fmhzcj 发表于 2015-1-27 14:02
应该没那么简单,先查下稳压电源
你好,能说的具体点吗,我还是不太明白。
发表于 2015-1-27 16:57:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这几个电源都检查下看看是否正常。  详情 回复 发表于 2015-1-27 20:44
发表于 2015-1-27 17:11:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个板电源板,电压不稳
电压不稳测哪里测出来的?  详情 回复 发表于 2015-1-27 17:25
发表于 2015-1-27 17:25:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
科艺电脑维修 发表于 2015-1-27 17:11
这个板电源板,电压不稳
电压不稳测哪里测出来的?
发表于 2015-1-27 19:57:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应当是驱动板的问题
发表于 2015-1-27 20:44:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这几个电源都检查下看看是否正常。
发表于 2015-1-27 21:37:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是驱动板未发出背光开启信号
发表于 2015-1-28 09:44:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
期待下集更精彩!!
发表于 2015-1-28 09:50:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先补焊主芯片,不行就把MCU程序写一下!
谢谢,是个思路,我试试。  详情 回复 发表于 2015-1-28 20:26
发表于 2015-1-28 13:03:05 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主: 用风枪  补焊一下    触摸按键  上的 芯片 。 我有一台 就是这个问题 。   我用 烙铁  补焊  客户 用了 一个星期 就回来了,  我想  发芯片了,  包着试一下的想法 : 用风枪 补焊了,好了。
谢谢你的经验,我还真没往这想。  详情 回复 发表于 2015-1-28 20:35
发表于 2015-1-28 16:49:31 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
先换按键来看,有可能是按键漏电
我也想换个按键试试,我这没有五根线的触摸按键。  详情 回复 发表于 2015-1-28 20:28
发表于 2015-1-28 16:49:52 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
也不排除是程序错乱导致的无规律黑屏
刷了程序没管用。加焊了一下程序芯片,好像好了,测试几天看看。  详情 回复 发表于 2015-2-1 11:22
发表于 2015-1-28 16:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
听你说应该是电源问题
发表于 2015-1-28 20:26:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,是个思路,我试试。
发表于 2015-1-28 20:28:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
542083930 发表于 2015-1-28 16:49
先换按键来看,有可能是按键漏电
发表于 2015-1-28 20:35:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卡拉 发表于 2015-1-28 13:03
楼主: 用风枪  补焊一下    触摸按键  上的 芯片 。 我有一台 就是这个问题 。   我用 烙铁  补焊  客户  ...
谢谢你的经验,我还真没往这想。
发表于 2015-1-28 22:22:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
检查电源板把,是在不行,把驱动板上的电解电容全部换掉,
电源板上标识有一5.2V 3.3V 15V,15V实际测量为14.5V。  详情 回复 发表于 2015-2-1 11:20
