查看: 5499|回复: 18
[维修资料]
联想的笔记本键盘坏了 影响不开机
发表于 2015-1-27 13:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
联想的笔记本具体型号忘了   键盘坏了  插上键盘不触发  拆掉就ok了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
郑州誉达科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-1-27 13:07:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有些机器就这样的键盘擦上就会不触发
发表于 2015-1-27 13:09:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
常见,不少机型是这样的
发表于 2015-1-27 15:24:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这就是上电的时候  去外设的原因
发表于 2015-1-27 15:55:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
正常,有人键盘坏了想直接用外接而不维修。结果就。。。你懂得。
发表于 2015-1-27 16:52:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
沒錯 鍵盤問題常常導致不開機喔
发表于 2015-1-27 19:13:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个键盘呗
发表于 2015-1-28 09:33:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
常遇到这样的  不过不多
发表于 2015-1-28 11:00:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
遇到过这种情况,特别是tingkpia的。
发表于 2015-1-28 12:13:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
短路?
    还是其他原因
发表于 2015-1-28 12:15:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查查型号,换一个再说,省事。
发表于 2015-1-28 12:18:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很多机键盘坏也不开机
发表于 2015-1-28 17:30:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有碰到过一个y330的不加电的,拆了键盘可以开机。
发表于 2015-1-28 18:07:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种机器多了是吧。。。。。还要发一个/。。。。?
发表于 2015-1-28 18:09:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
遇到过DELL5110 , 键盘进水引起不开机
发表于 2015-1-28 18:30:12 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主,我也遇到过 ,这种问题。
发表于 2015-1-28 20:05:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
键盘是外设呀!电脑自检时外设不正常就会不开机的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 淡定
发表于 2015-1-28 21:32:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
因为键盘和触发开关在一起,如果键盘上某个按键短路或者粘连没弹起来,就会造成这种故障。维修方法:拆掉键盘用万用表二极管档红表笔接地,黑表笔去刮主板上的键盘接口。如果触发状态正常,就可以触发了。
发表于 2015-1-29 09:32:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
开机去掉外设,鉴定故障部位,
